Астрофотография с рефрактором Bresser?
Сообщение vitasam » 23 сен 2010, 17:13
Доброго времени суток! Я задумался над астрофотографией на своем рефракторе Bresser Messier R-102 http://www.scopesnskies.com/prod/Bresser/telescope-for-astronomy/messierR102.html
Есть ли смысл в покупке USB-окуляров, типа такого?
http://www.astroshop.eu/webcams-%26-usb ... er/p,18877
Насколько я понимаю, мегапиксельность камеры для телескопа не так важна, как размер пикселя и количество бит в разряде?
vitasam
Оборудование для наблюдений: Bresser Messier R-102
Re: Астрофотография с рефрактором Bresser?
Сообщение Tikhon » 24 сен 2010, 15:13
Такие электронные окуляры имеют очень ограниченные возможности для наблюдений - с ними можно, пожалуй, только Луну, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн снимать.
Для более серьёзной астрофотографии лучше покупать или CCD или, как вариант, цифровой зеркальный фотоаппарат - с ним можно и в главном фокусе снимать и с помощью объективов, да и в быту он пригодится :)
Кстати, а монтировка у вашего телескопа оснащена часовым приводом или системой GoTo?
Сообщение vitasam » 24 сен 2010, 19:10
В принципе, в наших краях редко что можно увидеть. Собвственно, я только на Луну и смотрел, да на Юпитер несколько дней назад, когда небо позволило. Так что и рассчитывал на фотосъемку, в основном, Луны.
Зеркальная камера у меня есть - Canon 50D. Вот я только не уверен, что можно ли его прицепить к телескопу.
Монтировка телескопа без привода и без часового механизма. Так что выдержки только короткие - опять же, Луна.
vitasam
Сообщение Tikhon » 24 сен 2010, 20:44
В таком случае я бы на Вашем месте не стал тратиться на этот электронный окуляр, а подсоединил бы 50D к телескопу с помощью специального переходника с резьбы трубы на EOS.
А на сэкономленные деньги лучше купить привод - кажется от Sky-Watcher подойдут или GOTOSTAR. Это лучше уточнить в магазине телескопов, где будите заказывать :) Привод позволит и более комфортно наблюдать и делать длительные выдержки.
Ну а Луну можно, конечно, и без него фоткать. Кстати, на кэнон фотки будут гораздо лучше, чем на эту камерку :)
Сообщение vitasam » 24 сен 2010, 23:13
Спасибо за совет, я окончательно созрел в пользу 50D ! ;) Привод подвеса - да, к моему подвесу привод цепляется, но это следующий этап.
Что представляет собой этот переходник для зеркалки - просто кольцо или там какая-то оптика присутствует? Я как-то смутно представляю оптическую схему всей конструкции, от главной линзы рефрактора до сенсора фотоаппарата.
vitasam
Сообщение Tikhon » 27 сен 2010, 15:08
При съемке в прямом фокусе телескопа оптическая схема простая - главный объектив вашего рефрактора и матрица фотоаппарата. Никаких дополнительных оптических частей не требуется.
А переходник очень простой - с одной стороны байонет на кэнон, с другой на резьбу вашего телескопа.
Примеры таких переходных колец: http://skywatchers.ru/category/astrofoto/
Сообщение vitasam » 06 окт 2010, 18:25
Сегодня получил заказанное кольцо Т/2, и тут же решил попробовать с Canon 50D.
Результат меня очень впечатлил: http://vitasam.livejournal.com/8829.html
Теперь надо дождаться ясной ночи :)
И еще разжиться дистанционнкой для фотоаппарата - пока нету
vitasam
Сообщение Tikhon » 06 окт 2010, 18:33
Класс! :)
Если есть ноутбук, то можно подконнектить к нему фотоаппарат по USB и никаких пультов не нужно будет ;)
Сообщение vitasam » 06 окт 2010, 19:19
Tikhon писал(а):Класс! :)
Да, я совсем забыл про USB! Точно - через Canon Utility :)
Только надо преподъем зеркала выставить, чтобы не трясло камеру.
А какое увеличение получается по такой оптической схеме?
vitasam
Сообщение Tikhon » 06 окт 2010, 23:19
Ну о увеличении тут говорить безсмысленно.
Получается, что Вы используете телескоп в качестве объектива. Фокусное расстояние этого "объектива" равно в точности фокусному расстоянию телескопа ;)
Сообщение vitasam » 07 окт 2010, 08:47
Да, действительно, какое тут увеличение.
То есть это, по сути, телеобъектив с фокусным расстоянием 1000 мм.
Если пересчитать на 35 мм зеркальную камеру, то у APS-C сенсора кроп-фактор 1.6.
То есть, если я правильно понимаю, надо 1000 х 1.6 - получается 1600 мм эквивалента на 35мм камере.
Считая 50мм объектив за 1х :), получим примерно 32х. А дальше - цифровым зумом.
vitasam
Сообщение Tikhon » 07 окт 2010, 10:25
vitasam писал(а):То есть, если я правильно понимаю, надо 1000 х 1.6 - получается 1600 мм эквивалента на 35мм камере.
Да, правильно.
vitasam писал(а):Считая 50мм объектив за 1х :), получим примерно 32х.
Нет, так считать не правильно... Кратность - это другое.
Из википедии:
Видимое увеличение — одна из важнейших характеристик оптических наблюдательных приборов (биноклей, зрительных труб, луп, микроскопов и т. д.). Численно равно отношению углового размера наблюдаемого через прибор оптического изображения предмета к угловому размеру этого же предмета, но при наблюдении невооружённым глазом.
vitasam писал(а):А дальше - цифровым зумом.
А вот этого я бы не делал - качество картинки от этого не улучшится. Лучше потом готовую фотографию обрезать нужным образом.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
