Celestron Astro Master 130
Сообщение solodkova1972 » 02 дек 2010, 12:21
Celestron Astro Master 130 : Как добиться качественной "картинки" в окуляре? При наблюдении в штатные окуляры Юпитер не очень четкий, что делать? В чем загвоздка? Подскажите :?:
solodkova1972
Оборудование для наблюдений: Celestron Astro Master 130
Re: Celestron Astro Master 130
Сообщение Tikhon » 02 дек 2010, 14:39
Штатные окуляры Вашего телескопа дают увеличение 33x и 65x. Наблюдая Юпитер с увеличением 65x картинка должна быть хорошей.
Причины могут быть такие: не четко сфокусированый окуляр, в момент наблюдения была не скопойная атмосфера, Юпитер был слишком низко над горизонто.
Наблюдали ли Вы удаленные земные объекты и как в этом случае обстоят дела с качеством картинки?
Сообщение solodkova1972 » 20 апр 2011, 10:10
При использрвании окуляров DeepSky 3.6 мм и 15 мм, картина просто бомба. Отличное яркое контрастное изображение
solodkova1972
Сообщение pingvin012 » 13 янв 2012, 21:37
Скажите а как на нём искать объекты по лазерному наведению? Что то вобще не допёр..
pingvin012
Оборудование для наблюдений: AstroMaster 130
Сообщение DrMavr » 14 янв 2012, 11:06
pingvin012 писал(а):Скажите а как на нём искать объекты по лазерному наведению? Что то вобще не допёр..
Необходимо вначале провести юстировку искателя. Для этого нужно направить телескоп с максимальным увеличением на какой-нибудь хорошо различимый (желательно небольшой-точечный) объект на земле. После чего юстировочными винтами искателя (2 винта по бокам искателя) провести регулировку так, чтобы при совмещении двух точек "лазерного" указателя он указывал на на выбранный объект, видимый в окуляре. А дальше - дело техники... Направляете искатель на выбранный объект (совмещаете на нем обе точки "лазерного" указателя) и при помощи обзорного окуляра (на самом маленьком увеличении) находите искомое, при необходимости, добавляя кратности (увеличения) осторожной сменой окуляра, зумом (если окуляр с зумом :D ) и фокусировкой.
DrMavr
Оборудование для наблюдений: _ТЕЛЕСКОП_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
