Celestron AstroMaster 130Eq
Сообщение Alex2000 » 12 май 2013, 13:07
Здравствуйте! Не могли бы мне помочь, а то я никак не разберусь.
Вопросы:
1. Когда я приближаю окуляр (Celestron 10 mm, этот окуляр входил в комплект телескопа) на максимальное расстояние к глазу, то вижу размытое изображение, а когда чуть-чуть отдаляю от глаза, то изображение видно хорошо.
Так вообще должно быть?
2. Как и чем, можно и нужно совершать астрофотографию?
3. Какой фильтр подойдет, чтобы наблюдать за Солнцем?
Alex2000
Re: Celestron AstroMaster 130Eq
Сообщение Lespenefril » 13 май 2013, 12:22
Alex2000
1. Наверное, Вы все же глаз приближаете к окуляру, а не наоборот? Вообще, это нормально. Обычно, приближают глаз до получения видимости всего поля зрения, затем фокусируются. Найденное расстояние называется выносом зрачка, зависит от фокусного расстояния и конструкции окуляра. В небольших пределах это расстояние может варьироваться, в этом случае глаз путем аккомодации компенсирует изменения, т.е. гвоздем голову к окулярному узлу приколачивать нет необходимости.
Как правило, данный процесс протекает инстинктивно.
2. Камерой, на фотохимический или электронный приемник изображения. Телескоп может выступать в роли как-бы мощного объектива. При съемке объектов глубокого космоса, как правило, используются длительные выдержки. Поэтому, также следует обеспечить ведение снимаемого объекта камерой, компенсируя вращение земли и вращение поля при этом.
3. Апертурный солнечный фильтр.
Померяйте наружный диаметр трубы и подберите по размеру, возможно, Вам подойдет такой
http://planetarium.ru/product/seymoursolar_sf600/
Также можно сделать такой фильтр из пластика/картона и специальной пленки
http://planetarium.ru/product/plenka-ba ... -20x30-sm/
Lespenefril
Сообщение Alex2000 » 13 май 2013, 13:27
Lespenefril, спасибо большое.
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 15 май 2013, 09:41
Lespenefril. То есть, я сначала приближаю глаз до полной видимости, а потом фокусирую. А как фокусировать?
Alex2000
Сообщение Denk36 » 15 май 2013, 14:00
Alex2000 писал(а):Lespenefril. То есть, я сначала приближаю глаз до полной видимости, а потом фокусирую. А как фокусировать?
Вращая ручку фокусера.
Sky-Watcher dob 8", DS 90/700 на EQ3/AT5, БПЦ 10х50 Tento
Denk36
Сообщение Lespenefril » 16 май 2013, 10:16
И следуя глазом за окуляром, удерживая в видимости все поле зрения )))))))
Lespenefril
Сообщение Alex2000 » 16 май 2013, 11:51
Огромное спасибо тем, кто ответил и помог мне. Сейчас попробую разглядеть что-нибудь.
Alex2000
Сообщение Alex2000 » 30 июн 2013, 06:33
Вот недавно попробовал понаблюдать за Луной. Сделал все как вы сказали, и у меня все получилось. Увидел кратеры и моря на Луне. Спасибо большое за помощь. Возможно, будут ещё вопросы.
Alex2000
Сообщение Володимер » 30 июн 2013, 13:36
Удачи, не упустите Сатурн, пока его видно!
Sky-watcher BK Dob 12" Retractable, Meade ETX 80 AT
Сообщение gingivit » 01 июл 2013, 19:01
Здравствуйте.
хочу задать вопрос про прибор CELESTRON ASTROMASTER 130 EQ-MD.
действительно он может давать прямое и незеркальное изображение?
gingivit
Сообщение beliakov » 02 июл 2013, 07:35
Может, в комплекте есть оборачивающий окуляр. Только вот зачем? Ньютон, да еще и на экваториалке - не самый удобный инструмент для наземных наблюдений.
beliakov
Сообщение gingivit » 02 июл 2013, 09:35
спасибо, а допустим рефлектор но на азимутальной монтировке?
или подскажите какой другой вариант чтоб и в небо и по земле поглядеть
вот присмотрел - Sky-Watcher BK1206AZ3.
gingivit
Сообщение Володимер » 13 июл 2013, 13:11
В принципе, если наземные наблюдения в приоритете, можно взять и его.
Сообщение gingivit » 24 авг 2013, 11:04
здравствуйте, а подскажите каким искателем можно заменить штатный в CELESTRON ASTROMASTER 130
gingivit
Сообщение Спутник » 15 июл 2017, 09:07
gingivit писал(а):здравствуйте, а подскажите каким искателем можно заменить штатный в CELESTRON ASTROMASTER 130
На оптический, но нужна установка крепежной базы, кда этот искатель устанавлявать
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 4
