Ремонт телескопа-рефрактора
Сообщение koromyslov » 01 дек 2013, 01:43
Здравствуйте!
У меня проблема: в объектив телескопа попала вода. Пришлось разобрать, просушить и протереть. После сборки телескоп в нерабочем состоянии: любой источник света окружен сильнейшим ореолом.
Не подскажете, в чем может быть причина, можно ли это исправить и как? Телескоп Meade NG 70-SM.
koromyslov
Оборудование для наблюдений: телескоп, бинокль
Re: Ремонт телескопа-рефрактора
Сообщение ИванГригорич » 01 дек 2013, 08:48
Причина в том, что раньше между линзами объектива было строго рассчитанное расстояние, теперь его там нет, вот и возникает сферическая аберрация.
Чтобы ее устранить, надо снова вернуть линзы на расчетное расстояние друг относительно друга. Там были три таких прокладки из фольги, они еще живы? Если нет - делаем прокладки и подбираем толщину. Кстати, угол поворота линз друг относительно друга тоже играет роль.
ИванГригорич
Сообщение koromyslov » 01 дек 2013, 12:17
Фольги нет. Есть пять маленьких (2х3 мм) лепестков черного цвета, они наклеены по краю вогнутой линзы, очевидно, они и обеспечивают зазор. А как найти нужный угол поворота?
koromyslov
Сообщение ИванГригорич » 01 дек 2013, 13:58
Только экспериментальным путём. Берем карандаш, черканули по торцам линз, сместили градусов на 10-15, смотрим. И так повторять пока не подберется наилучшая картинка.
И да, возможно положительную линзу поставили "задом наперед".
ИванГригорич
Сообщение Vital125 » 04 дек 2013, 19:22
Вообще разборка рефрактора не должна приводить к серьёзным последствиям это самый простой и практичный вид тлескопа, так или иначе
его придётся разобтать со временем например на стёклах со временем попадает пыль и т.д.
Возможно внутри самой трубы была так же вставленна диафрагма,
а после сборки пропала, вернуть на место или вырезать и подобрать фишку вырезав из чёрной ПВХ обложки.
диаметр отверстия выбрираеться методом подбора т.е. лучше сделать насколько таких фишек.
Эксперементально для начала можно их вставить поочерёдно в окулярный разъём, при правельном подборе
(ореолы) ХА пропадут, контраст возрастёт НО правдо и светопропускная способность уменьшится.
Во всяком случае фишки с диофрагменными отверстиями всё равно пригодятся например для получения
резкого изображения в дневное время суток и т.п.
Сообщение ИванГригорич » 04 дек 2013, 19:46
Ну, это еще поспорить можно, кто тут самый простой, РА или ЛЕ :D
Разбирать (по крайней мере разбирать объектив) у рефрактора (особенно - из насыпных) уж точно не стОит, ну а если вы уж твердо решились - примите меры предосторожности. Хотя бы зафиксируйте первоначальное положение линз друг относительно друга.
В данном конкретном случае мистическое исчезновение диафрагмы из трубы на 99% не при делах, тут или линзы перепутаны, или их очень хорошо "протёрли".
ИванГригорич
Сообщение Vital125 » 05 дек 2013, 17:46
Да с линзами то скорее всего, что то не то но боюсь, что
исправить получиться только экспериментально и скорее всего дифрагмированием,
хоть оно тут и не причём =)
Сообщение koromyslov » 16 дек 2013, 21:24
Спасибо за советы. Пока что ничего не получается, придется оставить до лета, а то очень много возни - собрать, вынести на улицу, проверить, занести назад, разобрать-собрать...
koromyslov
Сообщение Юрий60 » 29 ноя 2016, 22:14
Спасибо большое за подсказку. Я разобрал объектив ахромат. Убирал диафрагму венитирующую существенную часть объектива (китаец светосильный рефрактор). Собрал все назад - абберации жуткие. Передняя линза казалась абсолютно симетричной, но увы. Ее переворот на все исправил. :)
Юрий60
Оборудование для наблюдений: рефрактор 70 мм
Сообщение Konstantin » 05 май 2021, 18:24
Или можно обратиться в фирму по ремонту телескопов http://astronomy-shop.ru/remont-teleskopov/
