Сбой программы телескопа Celestron NexStar
Сообщение porvenome » 22 май 2014, 13:36
Памагите у меня сбой или еще что то я не знаю но Телескоп Celestron NexStar на первой скорости во время наблюдения за звездами стал плавни переходить на ~ 6 скорость (приблизительно). И так постоянно только нижняя платформа самого телескопа, а верхняя работает нормально и без замечаний.
При сбое происходит еще кое-что исчезают на дисплее надписи на пульте NexStar* Celestron и кнопки ни одна не работает, но бывает что через несколько минут восстанавливается с кнопками а бывает и без кнопок(не восстанавливается) или приходится выключаешь питание. (в этом случае сбрасывается все настройки)
Раньше работал нормально. Яи линзы заказал и фильтры.
Заранее благодарю за помощь!!!!!
porvenome
Оборудование для наблюдений: Телескоп Celestron NexStar 4 SE #11049 но у меня #11041
Re: Сбой программы телескопа Celestron NexStar
Сообщение ИванГригорич » 22 май 2014, 22:24
Либо контакт где-то отходит, либо прошивка дурит, лучше обратиться в сервисный центр Селестрона (он в гарантийном талоне указан)
ИванГригорич
Сообщение porvenome » 15 окт 2014, 10:49
Нет провода все целые я их сам проверял только до плат не доврался
porvenome
Сообщение Димитрий » 18 окт 2014, 15:58
Все более-менее новые НекСтары имеют флэш-память, содержимое которой можно обновлять для исправления ошибок ПО, дополнения новыми функциями и т.п. При вышеозначенной ошибке можно попробовать переписать содержимое этой памяти заново. Для этого нужно подключить телескоп/пульт к компьютеру кабелем RS-232, который обычно используется для управления телескопом из программного планетария.
Далее, нужно скачать и установить с сайта Celestron программу для обновления прошивки пульта - http://software.celestron.com/updates/C ... 1.2361.zip. После установки, программа запросит из Интернета список имеющихся прошивок, нужно выбрать подходящую (в ее названии будет отображаться модель телескопа или всего семейства, типа SLT, LCM и т.п.). Следуя инструкциям программы, нужно запустить обновление. Оно занимает около 10 минут. После этого пульт должен ожить.
В дополнение, иногда полезно также обновить прошивку самого блока приводов, процедура аналогичная, программа здесь - http://www.celestron.com/c3/support3/in ... 85&nav=0,7.
Кабель для соединения пульта и компьютера выглядит так - http://www.celestron.com/astronomy/cabl ... s-232.html . Его можно "сочинить" самостоятельно, взяв трехпроводной кабель, розетку DB-9 и модульный разьем RJ-11 (как на телефонной трубке, иногда проще к такому телефонному проводу и припаять DB-9), схема тут - http://www.astrogeeks.com/AstroGeeks/cables/ . Если на компьютере или ноутбуке уже не осталось старого COM-порта, то в любом компьютерном магазине можно приобрести адаптер USB - RS-232 и подключить через него.
Celestron NexStar8SE,Astele-95,БПЦ12Х45
Димитрий
Оборудование для наблюдений: Celestron NexStar8SE,Astele-95,БПЦ12Х45
Сообщение Vital125 » 18 дек 2014, 18:36
porvenome
Есле проблему ешо не решили есть подозрение на БП !
1. достаточна ли мошность БП т.е. 1-2 A,
2. проверить тестером напряжение на выходе должно быть 12V
есле блок дохлый то будет либо дергаться либо ниже.
Во всяком случае он мог работать какое то время нормально потом перегреться ну и ....
Сообщение Спутник » 20 май 2018, 16:58
Да, бывает что не правильно ампераж и он глючит. минимально 1500 mA быть
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 8
