SeymourSolar-какой стороной?
Сообщение AndreY » 14 июн 2014, 22:58
Доброго времени суток! Кто подскажет? У пленки SeymourSolar одна сторона матовая,другая глянцевая.Какой стороной к трубе? Матовой!-что бы избежать бликов???
Заранее спасибо!
с ув. ко всем ЛА!
AndreY
Оборудование для наблюдений: Celestron ШК С6
Re: SeymourSolar-какой стороной?
Сообщение AndreY » 15 июн 2014, 12:32
В моем экземпляре защитная ,прозрачная пленка с обеих сторон.Спасибо за ответ! Соберу фильтр глянцевой стороной во внутрь!
AndreY
Сообщение Mikhail » 15 июн 2014, 12:34
Заводские фильтры из пленки (пленка заранее смонтирована в фирменном алюминиевом апертурном держателе) собраны блестящей стороной внутрь. Возможно, для того, чтобы уменьшить вероятность повреждения при случайном касании именно блестящего слоя во время использования фильтра. Кстати, обратите внимание, светоотражающая пленка для сохранности со стороны блестящего слоя при транспортировке может быть прикрыта слоем защитной пленки, которую перед использованием лучше отделить.
Сообщение ИванГригорич » 15 июн 2014, 12:59
А я бы, невзирая на, порекомендовал внутрь ставить именно матовую сторону. Сеймур же не отражающая плёнка, ну и зачем вам лишние переотражения между объективом и глянцевой поверхностью плёнки?
ИванГригорич
Сообщение AndreY » 15 июн 2014, 16:51
ИванГригорич писал(а):А я бы, невзирая на, порекомендовал внутрь ставить именно матовую сторону. Сеймур же не отражающая плёнка, ну и зачем вам лишние переотражения между объективом и глянцевой поверхностью плёнки?
Я тоже изначально так предположил. Может еще кто то подскажет.Имеем черную пленку SeymourSolar.Покупал на Ebey вместе с другими астротоварами.В инструкции по этому поводу ничего не сказано -повлияет ли на что то какой стороной.
Спасибо за ваше мнение!
AndreY
Сообщение ИванГригорич » 15 июн 2014, 22:57
Как вариант - можно Сеймуру написать на info@seymoursolar.com и спросить, какой стороной ставить.
ИванГригорич
Сообщение Mikhail » 16 июн 2014, 04:59
ИванГригорич писал(а):Как вариант - можно Сеймуру написать на info@seymoursolar.com и спросить, какой стороной ставить.
Написать, конечно, можно, только сами же они свои же фильтры и собирают матовой стороной наружу. Возможно, они объяснят истинную причину этого. Например, потому, что поглощает свет именно матовый слой, и, будучи расположенным снаружи, он лучше охлаждается, может быть так. А насчет переотражений, думаю, при ослаблении 99,999% бояться не стоит. Уж если при использовании Баадер Астросолар особых проблем с переотражениями не возникает (скорее уж, тут стоит беспокоиться о рассеянном свете), то что говорить о Сеймур? Хотя именно по причине лучшего контраста из-за меньшего рассеяния для фотографирования Солнца лучше будет Сеймур, чем Баадер. Тут, может быть, то есть при фотографировании, стоило бы попробовать и матовой стороной внутрь, если, конечно, при этом не будет ощутимо сильнее греться. Кстати, если не полениться и сделать двухстороннюю оправку для пленки, которую можно надевать на объектив обеими сторонами, можно будет на ходу попробовать и так, и так.
Сообщение Данила » 16 июн 2014, 19:04
Матовой стороной внутрь
Во вселенной существует очень много загадок и тайн .......
Данила
Оборудование для наблюдений: телескоп KMW
Сообщение AndreY » 17 июн 2014, 15:01
Пришел ответ от компании Seymour: "Можно ставить любой стороной,на изображение не влияет,но ставят глянцевой во внутрь(к трубе) так как она (глянцевая сторона пленки) больше подвержена механическим воздействиям"
Всем спасибо за информацию!
AndreY
Сообщение Спутник » 26 апр 2020, 12:47
Еще видео по теме https://youtu.be/vTdbJYpEXDs
сравниваем две солнечные пленки SeymourSolar и Baader Astrosolar
