Что первичнее, антициклон или циклон?
Сообщение potap » 08 мар 2015, 14:37
"Что первичнее, антициклон или циклон?
Земля, обращаясь со скоростью около 30 км/с, пересекает потоки волн от галактик и звёзд разной плотности и мощности, объёма. Вектор каждого потока приземляется в разных областях на поверхности, проходя все слои стратосферы, атмосферы.
«Стратосфе́ра (от лат. stratum — настил, слой) — слой атмосферы, располагающийся на высоте от 11 до 50 км. Характерно незначительное изменение температуры в слое 11—25 км (нижний слой стратосферы) и повышение её в слое 25—40 км от −56,5 до 0,8 °С (верхний слой стратосферы или область инверсии).
Инверсия (метеорология) — аномальное изменение какого-либо параметра (как правило температуры) с увеличением высоты.)
Достигнув на высоте около 40 км значения около 273 К (почти 0 °C), температура остаётся постоянной до высоты около 55 км. Эта область постоянной температуры называется стратопаузой и является границей между стратосферой и мезосферой. Плотность воздуха в стратосфере в десятки и сотни раз меньше, чем на уровне моря.
Именно в стратосфере располагается слой озоносферы («озоновый слой») (на высоте от 15—20 до 55—60 км), который определяет верхний предел жизни в биосфере. Озон (О3) образуется в результате фотохимических реакций наиболее интенсивно на высоте ~30 км. Общая масса О3 составила бы при нормальном давлении слой толщиной 1,7—4,0 мм.
В стратосфере задерживается большая часть коротковолновой части ультрафиолетового излучения (180—200 нм) и происходит трансформация энергии коротких волн. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация».
Входящий поток тормозится и тяжелеет. Движение Земли приводит к смещению возбужденной вертикальной области, как удаление от середины реки к берегу. Вращение атмосферы Земли закручивает возбуждённую область вокруг жёсткого потока сверху, что принимает форму вихря. (Его модель можно наблюдать сверху в ванне, когда из неё в отверстие уходит вода, закручиваясь и образуя в центре пустоту).
Холодные массы первичнее тёплых: они выдавливают тёплые по закону Архимеда, что и делает циклоны следствием от космической энергии, входящей антициклоном. 8.3.2015г. Пивень Григорий".-
http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php ... 8&e=330278. Валя.
potap
Оборудование для наблюдений: наблюдаю глазами
Re: Что первичнее, антициклон или циклон?
Сообщение potap » 10 мар 2015, 20:25
Удельный вес тёплой воды меньше, чем холодной.
Evalmer писал(а):
potap писал(а):Холодные массы первичнее тёплых: они выдавливают тёплые по закону Архимеда...
Очередная глупость от Гриши Пивень.
Воздушные массы прогреваются у поверхности Земли, и как более теплый воздух от печки поднимаются вверх. А на освободившееся место (в возникшую область низкого давления) устремляются (ничего, при этом, не выдавливая) соседние, более холодные воздушные массы.
Если в стакан налить половину холодной воды, а сверху долить тёплой и даже горячей воды, то конвекция не наступит, но, если это же сделать наоборот, то холодная, тяжёлая вода начнёт опускаться, выдавливая молекулы тёплой воды вверх стакана. Печка здесь не нужна: она лишь источник тёплой энергии, а затем наступает естественная конвекция, перемешивание, но, в морях и океанах верхние тёплые слои воды не могут опуститься вниз. Тёплая вода, как и воздух, движутся не от Солнца, а к Солнцу- печке. Так это объясняет Пивень Григорий, что логично и я с ним согласна. 10.3.2015г. Валя.
potap
Сообщение potap » 10 мар 2015, 20:32
"Удельный вес тёплой воды меньше, чем холодной.
Если в стакан налить половину холодной воды, а сверху долить тёплой и даже горячей воды, то конвекция не наступит, но, если это же сделать наоборот, то холодная, тяжёлая вода начнёт опускаться, выдавливая молекулы тёплой воды вверх стакана. Печка здесь не нужна: она лишь источник тёплой энергии, а затем наступает естественная конвекция, перемешивание, но, в морях и океанах верхние тёплые слои воды не могут опуститься вниз. Тёплая вода, как и воздух, движутся не от Солнца, а к Солнцу- печке. Так это объясняет Пивень Григорий, что логично и я с ним согласна. 10.3.2015г. Валя".- astrotalk.ru/
potap
Сообщение potap » 13 мар 2015, 11:42
"Консерваторы страшатся новых идей.
voice:
если вы не видите существа - это ваши проблемы
voice, Вы сошли с дистанции. Жаль, что Вы продемонстрировали свою слабость. "Что первичнее, антициклон или циклон?"- равносильно вопросу: что первичнее, теплота или холод?
Для существования в природе холода теплота не нужна, а для возникновения теплоты нужен холод, как концентрация движений в форме массы. Столкновение холодных тел с массами-внутренними движениями, как удар кремния о кремний, рождает искры-выход энергии теплоты, света.
Антициклон- вход холодных масс межпланетной среды в момент пересечения потока (ветра) телом движущейся планеты. Поток, встречая сопротивление инертной атмосферы, сдвигается с вертикали и продолжает падение по нисходящей спирали, в форме вихря. Вращение вокруг центра массы тела Земли с периодом 24часа и обращение центра тела Земли вокруг центра масс Земли и Луны с периодом 24 часа сдвигает первую возбуждённую вертикаль атмосферы от последующих возбуждённых вертикалей с отклонением на 360 градусов, что и создаёт область антициклона. На месте ослабленного антициклона возникает отлив, откат в виде восходящих потоков- циклонов.
Этот простой механизм не могут понять даже умные академики. а руководство РАН самоустранилось от рассмотрения новых научных идей. Этот вакуум заполняют консерваторы во власти научных форумов и, не умея мыслить творчески, они просто блокируют темы навечно. Так воюют с новыми идеями на форумах: МГУ, dxdy, математическом форуме, Астрофорум – астрономический портал и других.
13.3.2015г. Пивень Григорий".-
potap
Сообщение potap » 20 мар 2015, 20:38
«Холод, темнота, первичнее теплоты, света.
cnfkby писал(а):Первичнее газ, который течет от высокого давления к низкому. Без газа нет ни циклона, ни антициклона.
cnfkby, Вы правильно пишите о центробежной фазе, когда процесс проходит по инерции, снизу вверх, от теплоты к холоду. Это - фаза энергетического отлива, но, чтобы пружина могла раскручиваться, она раньше должна сжаться, накрутиться, а это происходит в фазе прилива холодной кинетической энергии при свободном падении атомов сверху вниз. В открытом космосе верх находится по всему периметру, как звёзды вокруг тела Земли, от которых волны, удаляясь, расширяются и охлаждаются, а при торможении они передают энергию своего движения, что воспринимается внизу как центростремительное ускорение- тяжесть. Вот эта тяжесть удерживает массы, чего не смог понять Ньютон, а остальные слепо ему поверили и продолжают верить. Разорвал это всеобщее заблуждение Пивень Григорий 25.9.1965года, но руководство наукой в России за 50(!) лет не смогли даже рассмотреть изложение механизма всемирного давления. Вот так "развивается" наука в диких условиях, которую на форумах блокируют администраторы с консервативным мышлением.
20.3.2015г. Пивень Григорий».- http://forum.filosofia.ru/viewtopic.php ... 8&e=330278. Валя.
potap
Сообщение Володимер » 04 апр 2015, 12:44
Жесть. Снесу во флейм для статистики
Сообщение Aliraza1166 » 29 окт 2015, 12:55
Между тем, если изгнанный Эйнштейном эфир вернуть на его законное место и придать фактически присущие ему свойства, то основные положения ККТМ можно сформулировать следующим образом:???
___________________
homepage
Aliraza1166
Оборудование для наблюдений: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 113
