Телескоп из Луп
Телескоп из Луп
Сообщение gorobaster » 12 авг 2017, 23:31
Я видел как делают "телескоп своими руками", для этого нужно было лупа 100мм и линза 20-25мм минус 18 диоптриев. Моя лупа 140мм можете подсказать какого размера линза мне нужна для этом лупы или 20-25мм подойдет?
И еще что этим ручным телескопом лупа 100мм и линза 20-25мм минус 18 диоптриев можно увидеть кратеры на луне, правда или нет?
gorobaster
Оборудование для наблюдений: Meade NG60-SM
Re: Телескоп из Луп
Сообщение Спутник » 15 авг 2017, 22:17
Добрый вечер, выделил Ваш вопос в отдельный раздел и тему. Такие телескопа не раз делали. Диаметр лупы будет равен аппертуре, т,е диаметру телескопу а линзы в роли окуляра. Тут надо подобрать расстояние между ними для того что бы был фокус. Луна в таком случае будет видна но она будет будет вмещаться полностью в поле зрения, но детально кратеры рассмотреть не выйдет. По краям будет сильная "бочка" искривление изображения
Re: Телескоп из Луп
Сообщение istina » 13 фев 2018, 21:01
Спутник писал(а):Добрый вечер, выделил Ваш вопос в отдельный раздел и тему. Такие телескопа не раз делали. Диаметр лупы будет равен аппертуре, т,е диаметру телескопу а линзы в роли окуляра. Тут надо подобрать расстояние между ними для того что бы был фокус. Луна в таком случае будет видна но она будет будет вмещаться полностью в поле зрения, но детально кратеры рассмотреть не выйдет. По краям будет сильная "бочка" искривление изображения
Верно, качество изображения в самодельных рефракторах оставляет желать лучшего. Даже диафрагма дело не спасает. Поэтому лучше купить промышленный рефрактор. Тогда Луну удастся рассматривать без проблем.
istina
Re: Телескоп из Луп
Сообщение Володимер » 14 фев 2018, 13:24
Например, Sky-Watcher BK 707 Az2, намного лучше самоделки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
