Причина оброзования циклонов и осевого вращения планет
Сообщение Юсуп » 25 ноя 2010, 21:21
Причиной осевого вращения планеты Земля является разность температуры нагревания поверхности правого и левого полушария планеты Солнцем (по долготе) если смотреть на планету со стороны солнца. Разность температур полушарий на экваторе составляет около 10градусов. На рассвете температура составляет около 25 градусов, а на закате около 35 градусов.
А как известно гравитационная и магнитная сила зависит от температуры и химического состава тела. При увеличении температуры гравитация уменьшается, а при уменьшении температуры гравитация возрастает, вследствие чего холодная половина планеты притягивается солнцем сильней, а горячая половина слабее.
Благодаря чему создается вращательный момент. Момент силы зависит от разности температур полушарий планеты. При чрезмерном увеличении скорости вращения планеты уменьшается разность температур полушарий, что ограничивает дальнейшее увеличение скорости вращения планеты. По той же причине(разности температур) вслед за землей с запада на восток двигаются воздушные циклоны океаническое течение и дрейфуют континенты.
Луна, вращаясь вокруг Земли в новолунии старается вращать Землю в том же направлении, что и Солнце, а в полнолунии в противоположном направлении, что является причиной не равномерности вращения Земли вокруг оси.
Одной из причин либрации Луны по широте, возможна разность температур нагревания полушарий Луны Солнцем (по долготе) и не равномерным притяжением полушарий Луны Землей, если смотреть на Луну со стороны Земли. В первой четверти гравитация Земли вращает Луну в одну сторону, а в последней четверти в другую.
Либрация Луны по долготе и наклон оси Земли зависит от разности температур южного и северного полушария как Луны так и Земли и наклона орбиты Луны. По этой же причине, возможно образуются муссонные дожди.
Чрезмерная большая разница температур южного и северного полушария может стать причиной опрокидывания планет.
Разность температур в экваториальном поясе больше чем в умеренных поясах. Вследствие чего воздушные массы в умеренных поясах двигаются медленнее, чем в экваториальных, что может быть причиной образования циклонов преимущественно ближе к новолунию и антициклонов ближе к полнолунию т.к. в полнолунии Луна старается вращать Землю и атмосферу в обратном направлении.
Меркурий и Венера в прошлом возможно были двойной планетой и в процессе эволюционного приближения к Солнцу нагрелись в следствии чего уменьшилась сила гравитации и они разошлись по разным орбитам.
Юпитер во время нижнего соединения с Марсом старается вращать Марс в обратном направлении, что несколько замедляет вращение Марса в тоже время Марс во время нижнего соединения с Юпитером старается вращать Юпитер в том же направлении, что и Солнце.
Одним словом Солнце неравномерно нагревая и неравномерно притягивая всё что вокруг него находится вращает вокруг оси подобно ,бимиталической пластине.
В природе нет суеты и если солнечная система ежесуточно и ежемесячно нагревает и охлаждает планеты и их спутники, то эта работа совершается с какой-нибудь целью, и основная цель вращение планет и либрация спутников для предохранения их от перегревания и переохлаждения.
Не в пользу данной гипотезы говорит тот факт, что не установлено связи температуры и гравитации прямым и взвешиванием вследствие чрезмерной слабости силы гравитации.
В пользу же данной гипотезы говорит тот факт, что родственная гравитационной силе у магнитной силы обнаружена связь температуры и притяжения экспериментальным путем. Так же известно, что при нагревании льда уменьшается межмолекулярная гравитация и лед тает, а теплая вода поднимается вверх из – за меньшего гравитационного притяжения Землей. Тот факт, что вращается с запада на восток Земля океаническое течение циклоны и существует уникальное регулирование числа оборотов планет полагаю не случайное совпадение, а косвенное подтверждение зависимости гравитации от температуры.
Автор идеи Хизиров Ю.С.
р. Дагестан г. Кизляр
Юсуп
Оборудование для наблюдений: Бинокль
Re: Причина оброзования циклонов и осевого вращения планет
Сообщение Михаил » 26 ноя 2010, 02:17
Юсуп писал(а): При увеличении температуры гравитация уменьшается, а при уменьшении температуры гравитация возрастает.
Очень интересная мысль, если можно,обоснуйте, лично я такого-же мнения, но пока обосновать не смог...
Сообщение Юсуп » 26 ноя 2010, 23:12
Есть эксперименты не возможные в лабораторных условиях,и в качестве лаборатории порой приходиться использовать саму природу и находить причиноследственную связь явлений природы и к вышеописаным наблюдениям добавлю еще три,1.Течение западных ветров летом когда разность температур большая течение двигается быстрее а зимой когда разность температур малая течение двигается медленнее,2.Одной из причин медленного вращения Венеры можно объяснить малой разностью температур полушарий планеты следствии парникового эффекта на Венере,3.Наблюдать либрацию Луны невозможно в таких масштабах чисто геометрическим способом.В либрации Луны участвуют и другие причины и силы.
Юсуп
Сообщение Михаил » 27 ноя 2010, 02:27
Юсуп писал(а):Одной из причин медленного вращения Венеры можно объяснить малой разностью температур полушарий планеты следствии парникового эффекта на Венере.
А как объяснить, что Венера вообще в другую сторону вращается?
Сообщение ХизировЮсуп » 09 фев 2012, 20:20
С 7Причина движения воздушных масс и планет
1. Причиной движения воздушных масс с запада на восток
является вертикальный экватор по долготе.
Если смотреть на планету Земля со стороны Солнца,
температура левого полушария планеты составляет около 250 ,а
правого полушария составляет около 350. Разность температур с
полушарий в среднем составляет около 100.
Причина разности температур - вращение планеты. Если смотреть на планету со стороны солнца, полуночная холодная сторона планеты перемещается в левое полушарие планеты, а полуденная теплая сторона, вращаясь, перемещается в правое полушарие. В результате возникает конвенция - холодный более тяжелый воздух с левого полушария перемещается в сторону правого полушария более теплого лёгкого воздуха с запада на восток.
Если в одном полушарии находится океан и в другом полушарии находится континент, разность температур существенно возрастает. В разных климатических зонах не одинакова разность температур, что может быть причиной формирования циклонов и антициклонов. Осенне-весенний период во время заморозков разность температур достигает 200, а в пустынях до 300.
На Венере и Марсе разность температур достигает 1000 С, а скорость ветров достигает до 100 м/с.
2. Причиной орбитального движения планет также является разность температур полушарий. Правое полушарие более теплое, чем левое, больше отражает тепла, а значит и света, чем левое полушарие, вследствие чего возникает реактивное движение планеты. Хвостовая часть планеты постоянно теплее головной части планеты. (При попадании света на вращающийся шар угол падения не равен углу отражения).
3. Если допустить, что сила гравитации зависит от температуры как и магнитная сила. Причиной осевого вращения планет также является разность температур полушарий. Вследствие чего холодная половина планеты притягивается солнцем сильнее, а теплая половина притягивается солнцем слабее, благодаря чему создается вращательный момент. Момент силы зависит о разности температур полушарий. При чрезмерном увеличении скорости вращения планеты уменьшается разность температур полушарий, что ограничивает дальнейшее увеличение скорости вращения планеты.
4. В природе нет суеты и если солнечная система ежесуточно и ежемесячно неравномерно нагревает и охлаждает планеты и их спутники, то эта работа совершается с какой-нибудь целью, и эта цель, полагаю, вращение планет для предохранения их от перегревания и переохлаждения.
Газета «Деловой Кизляр» от 12.11.2010г.
Автор идеи фермер Хизиров Ю. С.
ХизировЮсуп
Оборудование для наблюдений: Астралябия
Сообщение ХизировЮсуп » 09 фев 2012, 20:56
температура левого полушария планеты составляет около 25 градусов ,а
правого полушария составляет около 35градусов. Разность температур
полушарий в среднем составляет около 10градусов.
Если в одном полушарии находится океан и в другом полушарии находится континент, разность температур существенно возрастает. В разных климатических зонах не одинакова разность температур, что может быть причиной формирования циклонов и антициклонов. Осенне-весенний период во время заморозков разность температур достигает 20градусов, а в пустынях до 30градусов.
На Венере и Марсе разность температур достигает свыше 100градусов, а скорость ветров достигает более 100 м/с.
ХизировЮсуп
Сообщение Фермер » 09 авг 2013, 17:10
Причину движения западного переноса атмосферы можно проверить на простеньком опыте . Взять глобус обвить его вдоль экватора полиэтиленовым поливным шлангом 15мм наполнить его водой или газом и нагреть шланг обливая горячей водой с дневной стороны глобуса и охлаждать шланг , обливая его холодной водой , с полуночной стороны глобуса , и одновременно вращать глобус вокруг оси ,один оборот за 5-6 минут . В результате возникшей разности температур в шланге произойдет термосифоная циркуляция воды , аналогично водяному отоплению в сельских домах.
Фермер
Сообщение Фермер » 09 авг 2013, 17:18
причиной орбитального движения удачное случайное совпадение с эфектом ярковского
Фермер
Сообщение Dekar » 26 авг 2013, 10:34
Юсуп
«Причиной осевого вращения планеты Земля является разность температуры нагревания поверхности правого и левого полушария планеты Солнцем (по долготе) если смотреть на планету со стороны солнца. Разность температур полушарий на экваторе составляет около 10градусов. На рассвете температура составляет около 25 градусов, а на закате около 35 градусов».
«Голь на выдумку хитра» - иначе и сказать нельзя на эту речь!
Вот к каким наивным фантазиям приводит «научное», преположительно-утвердительное и в конечном итоге ничегонезнательное «образование»!
И сразу всё вокруг «гравитационно» намагничивается само по себе, «континенты все весело «дрейфуют» - куда глаза глядят, и сразу Луна завращалась сама по себе вокруг Земли... Экая идилия, беззастенчиво самопроизвольно совершаемая в научном мозгу...!
«В пользу же данной гипотезы говорит тот факт, что» вам надо помыть от всякой научной отсебятины голову. И попробовать заставить её работать по назначению. Она должна уметь «варить» не научно придуманное, а реально имеющееся в нашем мире.
«Причиной движения воздушных масс с запада на восток является вертикальный экватор по долготе».
Это у вас сложилось такое неправильное «мнение», вероятно, потому что Дагестан расположен в северном полушарии, где атмосфера преимущественно движется с запада на восток.
А вы попробуйте съездить на экватор... Оказывается, там всё «движется» в востока на запад... И это не случайность!
Но не мучайтесь в размышлениях и предположениях – вы не сумеете предположить правильный вариант. Для этого нужно знать истинную физику нашей Природы, в том числе и физику Земли, а вам её негде было узнать.
К тому же вы в своем варианте «причины вращения» мысленно поместили Землю в жесткий «сосуд» (думаете, мы не заметили этой ошибки!). А в Природе на самом деле никакого «сосуда» нет, а планеты все равно вращаются! Правда, спутники, точно так же «нагреваемые Солнцем», но почему-то вращаются... в обратную сторону или совсем не вращаются (как Луна). И тут ваша придумка уж вообще не работает!
Причина: у вас также неправильное представление о «температуре» - от чего и как она образуется. И Вильфанд этого тоже не знает.
Dekar
Оборудование для наблюдений: FL-%234: N156734
Сообщение Aleksandr » 27 авг 2013, 21:03
Что-то не понял, разве одна и та же железяка при разных температурах имеет разный вес? :shock:
Сообщение viklehti » 31 авг 2013, 11:13
Юсуп писал(а):Причиной осевого вращения планеты Земля является разность температуры нагревания поверхности правого и левого полушария планеты Солнцем (по долготе) если смотреть на планету со стороны солнца.
Уважаемый, температура атмосферы постоянно меняется, осевое же вращение строго регламентировано и идёт синхронно с орбитальным вращением (о чём свидетельствует постоянное число вращения в астрономическом тропическом году).
Кроме того,атмосфера никогда не вращается синхронно с осевым вращением Земли.
Причина вращения Земли раскрыта в теории взаимно-центрического планетного вращения.
viklehti
Оборудование для наблюдений: астролябия
Сообщение Dekar » 02 сен 2013, 11:30
viklehti
«Причина вращения Земли раскрыта в теории взаимно-центрического планетного вращения».
В этой очередной придумке (якобы «теории») написано, что:
1. «...это центростремительное или вращательное ускорение, относящееся к пространству или к его структуре, говорит об образовании планетного вращения за счёт вращения пространственных или гравитонных сфер».
2. И «Очевидность взаимно-центрического планетного вращения».
Очевидность только потверждает факт вращение и этот факт никто не оспаривает. Но эту «очевидность» нужно ОБЪЯСНИТЬ ФИЗИЧЕСКИ, а не риторически или терминологически.
Ваша «очевидность» - это ещё далеко не физическое понимание и, тем более, не объяснение вращательного движения по орбите и вокруг собственной оси. А у Вас всё , как у науки, - объекты космоса миллиардных масс у Вас сами по себе крутится от придуманных терминов. Вдумайтесь в эту нелепость! На вращение космических объектов нужна реальная сила, которая стабильно действует на эти объекты. Что это за сила, где объяснение физики возникновения этой силы?
Выдумать несуществующие «гравитоновые сферы» (как в детском саду!), которые никто никогда не «очевидел» - это совсем не основание для того, чтобы утверждать и рисовать на сайтах глупости. Нужно реальное физическое обоснование причины вращения одних объектов Солнечной системы в одну сторону, а других – в другую или совсем не вращаются! Или вы это первый раз слышите? Тут физика нужна, понимаете, а не придумка с потолка.
Dekar
Сообщение viklehti » 03 сен 2013, 19:11
Взаимно-центрическое планетное вращение исходит из физики различения с различением понятия источника силы, отсутствующем в бытующем восприятии.
Взаимно-центрическое гравитонное вращение образует и всю пространственную структуру в её общей пространственно-временной инверсии.
Взаимно-центрическое вращение исходит из взаимного вращения Солнца и Земли вокруг друга и из различения именно невидимой пространственной структуры. Истина, как всегда лежит посередине.
Оно подкрепляется общей теорией различения, как развитием теории относительности.
viklehti
Сообщение Dekar » 04 сен 2013, 13:14
viklehti писал(а):Взаимно-центрическое планетное вращение исходит из физики различения с различением понятия источника силы, отсутствующем в бытующем восприятии.
Вы не только не знаете истинрной причины вращения планет, но не знаете, что такое ФИЗИКА. Вы, как принято в науке, всё подменяете терминологическим слобллудием - вот и вся Ваша "физика". В настоящей физике нужно рассказывать, ЧТО, КАК, ПОЧЕМУ и ЗАЧЕМ. А Вы несёте какое-то "различение с различением", которое не только физического, но и вообще не имеет никакого смыла! Это абсурд! Какой "теорией" может подкрепляться полная бессмыслица и несуразица? Заотносителись до того, что уже ничего нормального не соображают!
Так что истина у Вас вообще просто нигде не "лежит". Она от Вас так далеко "отдыхает", как до той "астрономической звезды", которая почему-то "светится"...
Dekar
Сообщение Фермер » 28 сен 2013, 14:53
Решающее значение в западном переносе имеет не разность температур полушарии а вращение планеты, которое в буквальном смысле переносит воздушные массы с запада на восток.
Фермер
Сообщение Фермер » 28 сен 2013, 16:10
С освещенной стороны планеты разность температур создает конвекцию(адвекцию) направленную в сторону вращения планеты, а с не освешонной стороны планеты разность температур создает адвекцию (не большую) направленную против вращения планеты, по этой причине возможно и стихают ночью ветра. А И Угрюмов в книге. "По сведениям Гидрометцентра." пишет: Великий западный перенос можно образно уподобить медленно текущей реке с множеством больших и малых водоворотов.
Фермер
Сообщение Фермер » 28 сен 2013, 16:23
Если глобус подвесить к крутильным весам, и обвить его не шлангом а стеклянным куполом, то возникшая адвекция создаст более мощный западный перенос, что будет врашатся сам глобус, а это Безопорный движитель.
Фермер
Сообщение Фермер » 28 сен 2013, 17:29
Причина восточного переноса вдоль экватора, это сила Кориолиса действующая на восходящий поток воздуха. Адвекция западного переноса не достаточна сильна чтобы побороть силу Кориолиса.
Фермер
Сообщение Становой » 28 сен 2013, 18:13
Дааа! Таких "теорий" читать еще не приходилось! Потешили от души.
Вопрос к автору "монументального" труда:
Температура земной поверхности и атмосферы колеблется в широких пределах. Например, один летний день жаркий, другой - весьма прохладный. Или поздняя осень - сегодня снега нет, завтра выпал снег. Разница бывает в десятки градусов. В таком случае Земля должна притягиваться в эти дни к Солнцу по-разному, и вращение ее должно быть хаотичным (возможно - и с пробуксовкой в противоположную вращению сторону). Но ничего подобного не наблюдается. Ни крестьянские приметы, ни определение координат пунктов астрономо-геодезической сети на поверхности Земли (с точностью первых миллиметров), ни GPS/ГЛОНАСС этого не подтверждают.
Почему планеты и их спутники вращаются с разными скоростями и даже в разных направлениях? Их греет другое Солнце?
И в конце концов, отчего вращается само Солнце? Его-то кто нагревает, по-вашему?
Последний раз редактировалось Становой 28 сен 2013, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
Становой
Сообщение Становой » 28 сен 2013, 18:37
Dekar писал(а):Юсуп
Dekar, вы тоже недалеко ушли от Юсупа, хотя его "образование" рьяно критикуете. Луна не может не вращаться совсем, иначе мы временами видели бы с Земли и ее противоположную сторону (ведь она еще и вращается вокруг Земли). Но Луна повернута к Земле одним и тем же боком. Просто скорость ее вращения вокруг оси совпадает с периодом орбитального вращения (это очень распространенная в Солнечной системе тенденция, ибо планета своей гравитацией стремится замедлить вращение спутника вокруг оси. Большинство лун обращены к планетам одной стороной).
Ну и на затравку: о температуре. Если и у Юсупа, и у Вильфанд "неправильное" представление "от чего и как она образуется", может вы их просветите своим "правильным" представлением. Иначе критика какая-то ущербная. Начали хорошо, а закончить - мысли не хватило?
Становой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3
