Новая формула на замену формулы ЗВТ.
Сообщение umarbor » 12 фев 2021, 22:37
g ц.стрем.= 9,8 m/s^2 • (6380 : 384400)^2 = 0,0027 m/s^2, это центростремительное ускорение на расстоянии Земля – Луна.
F = m а = 734,77⋅10^20 кг • 0,0027 м/сек2 = 1,98 *10^20 Н, это центростремительное сила Луны к Земле.
g = 274 m/s^2 • (696 000 km / 150000000 km)^2 = 0.0059 m/s^2, это g на орбите Земли.
1 кг = 9,8 Н, на поверхности Земли, на площадь нуклонов массы = 1 кг,
оказывается давление потока гравитационных частиц силой 9,8 Н, или это = 9,8 кГ на весах.
9,8 Н • (6380/42000 )^2 = 0,226 Н, на радиусе от центра Земли = 42 000 км,
на площадь нуклонов массы = 1 кг, оказывается давление потока гравитационных частиц силой 0,226 Н.
Это гравитационные формулы радиусов.
umarbor
Оборудование для наблюдений: телескоп и бинокль
Re: Новая формула на замену формулы ЗВТ.
Сообщение ЕАМеркулов » 14 фев 2021, 16:37
И что с того?
Или вы считаете, что до вас об этом (0,0027 m/s^2) никто даже не подозревал?
И, кстати, что вы там обозвали своим многозначительным ЗВТ?
Сообщение umarbor » 14 фев 2021, 22:28
2. В отличии от формулы ЗВТ, формула радиусов легко вычисляет вес любой массы над поверхностью, так и под поверхностью Земли.
1 кг • 9,8 м/с^2 = 9,8 Н, если на весах, то = 9,8 кГ, на поверхности Земли.
9,8 кГ • (6380/6390 )^2 = 9,769351 кГ, Н, - 0,031 кГ, на высоте 10 км, вес уменьшился на - 31 Г.
9,8 кГ • (6380/6370 )^2 = 9,83079 кГ, Н, + 0,031 кГ, в шахте = - 10 км, вес увеличился на + 31 Г.
Последний раз редактировалось umarbor 17 фев 2021, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
umarbor
Сообщение ЕАМеркулов » 15 фев 2021, 11:39
А на глубине в половину земного радиуса (при условии равномерной плотности шара) у вас получатся нужные:
    4,9 м/сек^2
Если получается, то ваша ОНИСФ никому и на фиг не нужна.
Если нет, то она просто ошибочна.
Впрочем, если есть желание заняться действительно стоящими расчетами, например, дать строгое обоснование эмпирическому закону Хаббла, то можно этим заняться здесь.
Или же есть желание расчетами опровергнуть миф об относительном характере одновременности, то вам сюда.
Сообщение umarbor » 16 фев 2021, 15:37
3. Формула радиусов универсальная.
3500 km, радиус ядра Земли. Вики.
g = 9,8 m/s^2 • (6380 : 3500)^2 = 32.5635 m/s^2, ускорение свободного падения на поверхности энергетического ядра Земли.
Это максимальное g = 32.5635 m/s^2, на поверхности энергетических ядер малых планет и лун.
Ускорение на энергетических ядрах газовых планет на много больше.
Формула для вычисления радиусов энергетических ядер малых планет и лун.
R = √ (6380^2 • 9,8 / 32.5635) = 3500 km, радиус энергетического ядра Земли.
R = √ (1740^2 • 1,62 / 32.5635) = 388 km, радиус энергетического ядра Луны.
R = √ (3396^2 • 3,711 / 32.5635) = 1146,43 km, радиус энергетического ядра Марса.
Радиусы ядра Солнца и ядер газовых планет определяются другим методом.
Нет равномерной плотности шара, поэтому и вычисления ни к чему.
Ядра Солнца, планет и лун из энергетического вещества, самого плотного в космосе.
umarbor
Сообщение umarbor » 16 фев 2021, 21:36
4. Варианты формулы радиусов.
Справочное. 696000 км, радиус Солнца. g = 274 m/s^2, на поверхности Солнца.
g = 274 m/s^2 • (696 000 km / 150000000 km)^2 = 0.0059 m/s^2, это g на высоте орбиты Земли.
R = √ (150 000000^2 • 0.0059 / 32.5635) = 2 019 071 km, солнечный радиус, где g = 32,5635 m/s^2.
g = 32,5635 m/s^2 ( 2019071 : 696000 )^2 = 274 m/s^2, равно справочному.
274 m/s^2 ( 696 000 : 105 000 )^2 = 12039 m/s^2, это g на радиусе Солнца = 105 000 км.
Средний радиус гравитонной реакции на Солнце = 105 000 км, высчитан из величины морских приливов от Солнца.
umarbor
Сообщение umarbor » 17 фев 2021, 10:23
5. Площадь гравитационной тени.
Приходящие к энергетическим ядрам потоки гравитационных частиц взаимно экранируются
ядрами звезд, планет, лун, между ними получаются трубы разрежения гравитационного пространства, в которые они взаимно всасываются навстречу. (приталкиваются из вне).
Гравитонная реакция между энергетическим веществом ядра и гравитационными частицами, происходит только на поверхности энергетического ядра, поэтому внутренняя масса ядра в создании гравитации не участвует.
Тень разрежения показана на рисунке.
Условно.
Rз • Rл / r, радиусы и расстояние в клетках рисунка.
6 • 3 / 15 = 1,2 длины клетки, это радиус гравитационной тени.
S = п R^2 = 3.14 • 1,2 ^2 = 3,14 • 1,44 = 4,52 квадратных клеток,
это площадь гравитационной тени.
Лишь 4,52 клетки Земли притягивают Луну.
Лишь 4,52 клетки Луны притягивают Землю.
Радиус ядра планеты умножаем на радиус ядра луны,
делим на расстояние между их центрами,
получаем размер радиуса гравитационной тени на ядрах.
Несмотря на разность размеров ядер Земли и Луны,
их гравитационные тени равны.
Реально, в километрах.
Радиус ядра Земли = 3500 км, из Вики.
Радиус ядра Луны = 388 км, вычислено в разделе 3.
Rтени = Rя.з. • Rя.л. / r = 3500 км • 388 км / 384 400 км = 3,53 км,
это радиус гравитационной тени на поверхности энергетических ядер
Земли и Луны, они равны.
Sтени = R ^2 • π = 3,53 км^2 • 3.14 = 39,2 км^2 ,
это площадь гравитационной тени на поверхности энергетических ядер
Просьба, внимательно изучите эту формулу Радиуса гравитационной тени.
Эта формула будет использована при вычислениях радиуса газовых планет,
а также при вычислениях сил сближения между звездами, планетами и лунами.
umarbor
Сообщение umarbor » 19 фев 2021, 14:44
Радиусы ядер газовых планет. Начальные формулы в теме, Гравитационные формулы радиусов. 1 – 5 пункт.
6. Вычисление радиусов ядер газовых планет через сравнение ускорений.
Юпитер.
71492 км, радиус Юпитера.
g = 24,79 m/s^2, ускорение на поверхности Юпитера.
Чему было бы равно ускорение на расстоянии = орбите Луны, на Юпитере.
g ц.стрем.= 24,79 m/s^2 • (71492 : 384400)^2 = 0,85748 m/s^2, это g - центростремительное на расстоянии 384 400 км от центра Юпитера. ( Расстояние Земля – Луна).
g ц.стрем.= 32,5635 m/s^2 • (3500 : 384400)^2 = 0,0027 m/s^2, g - центростремительное на орбите Луны.
√ 0,85748 m/s^2 : 0,0027 m/s^2 = 17,82 раза
√ 17,82 = 4,22 раза.
3500 км • 4,22 = 14 775,2 км, это радиус энергетического ядра Юпитера.
Извлечение из корня четвертой степени, потому что в каждой формуле радиусы возводились в квадрат и отношения ускорений всегда в квадрате.
Первоначально был более длинный способ вычислений, логически обоснованный, с тем же результатом, смотрите ниже. Второй способ, просто находка.
g = 24,79 m/s^2 • (71492 : 14 755,2)^2 = 582 m/s^2, это g на поверхности энергетического ядра Юпитера.
7. Первоначальный вариант расчета радиуса ядра Юпитера.
3500 km - радиус ядра Земли, 388 km – радиус ядра Луны.
√ 0,85748 m/s^2 : 0,0027 m/s^2 = 17,82 раза,
Rтени = R ядра луны • R ядра земли / r – расстояние Земля – Луна. Формула радиуса гравитационных теней.
Rтени = 388 km • 3500 km / 384 400 km = 3,53 km, радиус гравитационной тени на ядре Земли = на ядре Луны.
S = πR^2 = 3,53^2 •3,14 = 39,2 km^2, площадь гравитационной тени на ядре Земли = на ядре Луны.
39,2 km^2 • 17.82 раза = 698.58 km^2, площадь гравитационной тени,
на ядре Юпитера = на ядре Луны, если бы Луна была на орбите Юпитера на расстоянии 384 400 km.
S = πR^2
Rтени = √ S / π = √ 698.58 km^2 / 3.14 = 14.9 km, радиус гравитационной тени,
14.9 km = 388 km • R ядра юпитера / 384 400 km. Формула радиуса гравитационных теней.
R ядра юпитера = 14.9 km • 384 400 km / 388 km = 14 762 km, это радиус энергетического ядра Юпитера.
Это были первые вычисления.
Соотношения радиусов гравитационных теней от Луны на ядрах Юпитера и Земли.
14.9 km : 3,53 km = 4,22 раза?
Вспомним.
Соотношения ускорений и соотношения размеров гравитационных теней взаимосвязаны,
это означает, что гравитационные тени не фейк, а реальность.
Радиусы малых и газовых планет вычислены впервые в мире.
Это революция в понятии гравитации! Кто это сможет осознать?
В свете формул радиусов разработаны дальнейшие темы:
Тангенциальные ускорения Луны. Вычисления.
Массы ядер планет в миллионы раз плотнее, чем в справочных данных. Вычисления.
Масса и сила потоков гравитационных частиц. Вычисления.
umarbor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5
