Причина землетрясений - взрыв магматических газов
Сообщение Cumadin » 21 мар 2021, 10:25
Причина землетрясений - взрыв магматических газов.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Приливная сила растягивает и сжимает Землю два раза в сутки, благодаря чему в земной коре происходит колебание давления, и как следствие воздух через вертикальные разломы проникает в земную кору.
В то же время магматические газы находясь под высоким давлением проникают в разломы, в которых находится воздух. http://www.crust.irk.ru/spp2/pages/maps.htm
И как только соотношение магматических газов и воздуха приблизится 1 к 7 - происходит взрыв, и волны от очага землетрясения разбегаются в разные стороны.
После взрыва от очага землетрясения расходятся разломы, в которые устремляется горючая смесь, благодаря чему происходят афтершоки.
Продолжительность землетрясений и число подземных взрывов зависит, от количества горючей смеси в эпицентральной области. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earthquake
Воспламенение горючей смеси происходит в результате сжатия горючей смеси, контакта магмы с горючей смесью или от электрического разряда. Температура самовоспламенения газов составляет около 500°С.
Возможно, что горючая смесь образуется в результате дегазации магмы. https://www.ngpedia.ru/id659214p1.html
Представленную гипотезу можно легко проверить, если подо льдом взорвать петарду.
https://youtu.be/zFdF6-qaPSA https://youtu.be/UDLobrro2Ao https://youtu.be/U7pNie2403A
1. В образовавшихся разломах возникает разрежение, благодаря чему разломы втягивают воздух а затем смыкаются.
Сказанное можно легко проверить поставив опыт.
2. Магматические газы, поднимаясь, собираются в верхней части вертикальных разломов, а затем взрываются.
3. В разломах горючая смесь взрывается не вся а только та часть которая достигла нужной пропорции.
4. В результате воздействия давления и температуры, стенки разломов становятся прочнее. https://uc.xyz/Xyzt0?pub=link
5. Возможно, что вертикальные разломы связаны между собой.
6. После сейсмических событий разломы заполняются магмой, благодаря чему формируется один из типов складчатых гор.
7. Полагаю, что в вертикальных и горизонтальных разломах под воздействием температуры, давления и времени образуются полезные ископаемые.
Амплитуду сейсмической волны можно определить по следующей формуле: А = m/h.
Где, m - масса горючей смеси.
h - глубина залегания горючей смеси. https://uc.xyz/188nSE?pub=link
В эпицентральной области происходит преимущественно вертикальное колебание земной коры с амплитудой более метра, а от эпицентральной области расходятся волны с амплитудой около метра.
1. Перед землетрясением некоторые животные покидают зону активных разломов. Полагаю, тревогу у животных вызывает запах газа который выходит из трещин.
https://uc.xyz/ZdxgO?pub=link
2. Содержание газа над эпицентральной областью можно определить с помощью газовой ловушки, в которой находится лакмусовая бумажка.
Лакмусовую бумагу можно поместить в подвальных помещениях которые находятся на линии разлома. https://m.fishki.net/3822287-kak-zhivot ... tvija.html
3. Концентрацию газов в разломах можно определить с помощью скважин.
4. Землетрясение можно спровоцировать искусств­енно, пробурив скважину в свежих разломах.
5. Возможно, небольшие взрывы до и после сейсмических событий повышают давление горючей смеси в разломах, и как следствие возникает гул, дрожь и вздутие земной коры. https://uc.xyz/19nfzo?pub=link
6. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу. https://uc.xyz/19nfqm?pub=link
Формирование планет сопровождается образованием трещин.
Одна из трещин - Срединно-Атлантический хребет, который находится в Атлантическом океане и расходится со скоростью от 0 до 3 мм в год. https://uc.xyz/WRQJo?pub=link
Причина расхождения хребта - вулканы и землетрясения, которые происходят на стыке трещины, и как следствие увеличиваются размеры хребта как в ширину так и в высоту.
В хребтах, из-за сейсмических событий образуются вертикальные и горизонтальные разломы, благодаря которым трещина расширяется на миллиметры, хребет на сантиметры а эпицентральная область на метры. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Seafloor_spreading
Вдоль Срединно-Атлантического хребта расположены десятки островов, через которые в Срединно-Атлантический хребет проникает воздух, и чем больше островов над океаническим хребтом тем выше геологическая активность хребта.
Высокую геологическую активность континентальных хребтов можно обьяснить тем что в континентальные хребты больше проникает воздуха чем в океанические. http://www.garshin.ru/evolution/geology ... ments.html
По разломам которые тянутся от горных систем в моря и океаны перемещаются газы, в результате чего образуются моретрясения, и как следствие идёт наступление горных систем на океан.
Горные системы сформировались сотни миллионов лет назад, после образования земной коры, когда земная кора под горными системами была намного тоньше.
Чем выше росли горные системы, тем больше они проседали. Сдвиги, изгибы, провалы в горных системах результат неравномерного роста и проседания горных систем. https://uc.xyz/17hxws?pub=link
Вдоль трещин образуются три типа гор:
а) Горизонтальные складчатые горы, образовались благодаря многочисленным извержениям лавы на поверхность Земли.
б) Вертикальные складчатые горы образуются после сейсмических событий, когда вертикальные разломы заполняются магмой.
в) Глыбовые горы образуются, когда разрушаются и растут складчатые горы благодаря взрывам в вертикальных и горизонтальных разломах.
https://shkola.obozrevatel.com/news/gor ... yutsya.htm
Благодаря разломам понижается плотность и как следствие повышается плавучесть земной коры.
a) Высота континента над уровнем магмы зависит от плотности континентальной коры.
б) Чем больше разломов и пустот в горных системах, тем выше горные системы. https://habr.com/ru/post/369749/
в) Полагаю, горные системы, на 90 процентов погружены в магму, как айсберги в океанах. https://uc.xyz/17hJcu?pub=link
Землетрясения и вулканы - явления природы, роль которых укрепление трещин в земной коре. А горные системы, это латки на трещинах планет.
Ежегодно на континентах регистрируется более миллиона землетрясений, благодаря которым повышается прочность и плавучесть земной коры.
Проблема изучения землетрясений заключается в том, что землетрясения не носят цикличный характер, как приливы и отливы.
В тоже время, у землетрясений, вулканов и гейзеров есть закономерность, они чаще всего происходят в предгорьях, на равнинах и высоко в горах их практически нет.
На равнинах, землетрясений нет и на линии разлома плит. (как на суше, так и на море).
Проблема прогнозирования землетрясений заключается в том, что сейсмология опирается на несуществующие явления природы. https://uc.xyz/14O5nQ?pub=link
Последний раз редактировалось Cumadin 27 апр 2022, 06:54, всего редактировалось 105 раз(а).
(Общепринятые мнения и то, что считают делом давно решенным,
чаще всего заслуживают исследования…(Лихтенберг)).
Cumadin
Re: Магмаворотная гипотеза о землетрясениях
Сообщение ЕАМеркулов » 25 мар 2021, 20:39
Cumadin писал(а):Вращаясь, кора Земли увлекает за собой магму...
Далее читать уже не было причин, поскольку уже одной этой фразой усё поставлено с ног на голову.
Энто не кора увлекает за собой "магму", а совсем даже наеборот - движения в верхней мантии увлекают, покоящиеся на этой мантии, гранитные массивы континентов. Ибо, земная кора - это не более чем охлажденная космосом "окалина" земной породы.
Сообщение Cumadin » 26 мар 2021, 16:36
Критика литосферной гипотезы.
1. Почему землетрясения происходят как на стыке литосферных плит, так и в центре плиты?
2. Утверждение о том, что на стыке литосферных плит скапливается напряжение, ничем не подкреплёная информация.
3. Сейсмическую волну на поверхности земли может создать только удар, а не сжатие литосферных плит.
После сжатия земная кора не разжимается, а уплотняется.
Коэффициент уплотнения грунта составляет 95%.
https://buildingclub.ru/kojefficient-uplotnenija/?amp=1
Вышесказанное можно легко проверить, поставив опыт.
4. Тектонические плиты не обладают свойствами пружины или резины.
5. Что происходит с островами, когда континентальная кора наползает на океаническую?
6. Если океанические литосферные плиты уходят под континентальные - как окаменелости морских животных оказались высоко в горах? https://bigenc.ru/biology/text/2704413
а) В то же время, в Исландии находят окаменелости морских животных, не смотря на то, что в Исландии, литосферные плиты расходятся. https://en.ni.is/geology/fossils
7. Вулкан может извергаться как верх, так и в сторону ядра земли.
Если вулкан извергается в сторону ядра земли, то волны-цунами, от вулканической горы разбегаются в разные стороны. https://m.youtube.com/watch?v=U7pNie2403
8. Как объяснить тот факт, что все моретрясения происходят только у подножия островов и континентов.
Почему, в чистом море или океане моретрясения не происходят.
9. Тектоническую гипотезу о землетрясениях можно легко проверить, если в бассейне с водой двигать навстречу друг другу две глиняные плиты.
Считается, что в мантии, на стыках литосферных плит образуются ячейки, в которых благодаря конвекции вращается магма со скоростью 1- 5 см в год.
Утверждение о том, что литосферные плиты движутся благодаря магмаворотам которые вращаются на стыках литосферных плит, вызывает сомнение.
Благодаря течениям, водоворотам и магмаворотам, в земной коре могут образоватся только ямы, а не дрейф континентов и "литосферных плит". https://images.app.goo.gl/yS56u6oYvaMtavLi6
Возникают вопросы:
1. Сколько ячеек перемещают литосферную плиту и как они синхронизируются?
б) Как синхронизируются, тектонические, литосферные и континентальные магмавороты? https://images.app.goo.gl/Lf2Xa6tYhE9JF4J99
2. На что опираются магмавороты, двигая литосферные плиты?
a) Движение без опоры, противоречит задаче двух тел - Третьему закону Ньютона.
"Сила действия равна силе противодействия".
б) Более того, магмавороты сами будут отталкиваться от литосферных плит, в противоположном направлении. Так как, литосферные плиты намного массивней чем магмавороты.
c) океанические и магматические течения слишком слабы, чтобы перемещать литосферные плиты или влиять на осевую скорость Земли.
d) вращение планет, благодаря внутренним силам противоречит элементарным законам механики.
3. Ширина трещины, Срединно-Атлантического хребта составляет несколько метров, а расстояние между континентами - несколько тысяч км.
a) Как понять эту нестыковку? https://uc.xyz/YCXdW?pub=link
4. Общая длина Срединно-Атлантического хребта составляет более 18 тыс. км. и разбита поперечными разломами длиной до 600 км.
a) чему равна общая длина магмаворота, под Срединно-Атлантическим хребтом, и как магмавороты воздействует на поперечные разломы? https://images.app.goo.gl/cqn26EqbMcoqATp66
5. В Северной Америке, в течении двух лет наблюдали за движением хребта Хуан де Фука: перемещение хребта не обнаружилось. https://uc.xyz/10W5re?pub=link
a) Нет ежегодных данных по Срединно-Атлантическому хребту, не смотря на то, что в Исландии хребет проходит по суше. https://images.app.goo.gl/vabkhhfCca979hDJ9
6. Цитата из Википедии: "Континенты не плывут по океанической коре, а перемещаются по мантии, будучи пассивно впаяны в литосферные плиты". https://uc.xyz/104XGE?pub=link
a) Это означает: "Континенты не движутся по океанической коре, а перемещаются по мантии, на океанической плите".
В то-же время считается, что материки не движутся на литосферных плитах.
б) Как понять словосочетание "пассивно впаяны".
Существует мнение, что на протяжении сотен миллионов лет поверхность Земли постоянно изменялась, суперконтиненты формировались и распадались.
Примерно 750 млн лет назад распался суперконтинен Родиния. Затем сформировался и распался на шесть материков - суперконтинент Пангея. https://uc.xyz/YBUBk?pub=link
Возникают вопросы:
1. Чтобы сформировалась Пангея, магма-конвекционые течения должны двигаться в одну точку, а чтобы распалась Пангея, магма-конвекционые течения должны развернуться.
a) Как работает механизм разворота, магмаворотов?
2. Огромные потоки - воды и воздуха дрейфуют по Земле с определённой целью. А с какой целью дрейфуют континенты?
3. Полагаю, эволюция Земли сопровождалась не дрейфом континентов а изменением наклона оси Земли, благодаря чему за Полярным кругом обитали теплолюбивые растения и животные.
По этой причине, в Антарктиде находят останки теплолюбивых растений и животных.
4. https://images.app.goo.gl/wJhvfGJ88jwUrKT86
На анимации показано, как Индия пересекает экватор и движется на север, несмотря на то, что ячейка с магмаворотом осталась в южном полушарии.
a) Утверждение о том, что Индия плывёт с юга на север со скоростью 4 см. в год, как ледокол в океане, вызывает сомнение.
б) С какой скоростью и на чём плыла Индия на север, до столкновения с Евразией? https://en.m.wikipedia.org/wiki/Subduction
5. Считается, когда океаническая плита уходит под континентальную образуется впадина глубиной более 10 км. https://uc.xyz/15U4Da?pub=link
а) В то же время большинство впадин в океанах находится слишком далеко от континентов и не везде они есть.
б) Если Индия уходит под Гималаи, почему у подножия Гималаев не образовалась впадина или водоём?
6. Какая плита уходит под Уральские горы, и впадина какой глубины образовалась у подножия Уральских гор? https://uc.xyz/15U2dY?pub=link
а) Происходит ли на юге и севере Уральских гор сдвиговое перемещение плит?
б) Уральские горы - сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 5 мм в год, а не результат «сжатия плит».
7. Считается, что Евразийская, Индийская и Филиппинская плиты, сжимают озеро Байкал.
a) Tогда почему берега Байкала расходятся со скоростью 2 см в год?
8. Существует мнение, что озеро Байкал образовалось в результате расхождения линии разлома со скоростью 2-4 см в год.
а) Тогда почему, Байкал не образовался по всей линии разлома, как в длину, так и в глубину?
б) С какой скоростью расходится дно Байкала?
в) На что опирается дно Байкала, если ширина разлома под Байкалом составляет несколько десятков км?
https://uc.xyz/114cQG?pub=link https://uc.xyz/119ET4?pub=link
9. Возможно, что глубоководные озера, моря и реки а также впадины в океанах, результат последовательных взрывов в трещине хребта с последующим провалом грунта. https://uc.xyz/119hVG?pub=link
а) После образования озёр, ущелий и каньон берега должны сходится, а не расходится.
10. Утверждение о том, что литосферные плиты сжимают Африку с востока и запада, благодаря чему Африка раскалывается на две части, противоречит элементарной логике.
а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, тогда почему ширина трещины составляет 3 метра а не 30 км.
Считается, что извержение вулкана происходит в результате движения плит и повышения давления магмы.
В тоже время извержение вулкана сопровождается землетрясением. https://uc.xyz/17DwkO?pub=link
а) Движение магмы под давлением не может быть причиной образования сейсмических волн и землетрясений.
б) Землетрясение – результат взрыва горючей смеси в вулканической камере.
в) Почему извержение вулкана чаще всего сопровождается выбросом газа и пепла, а не лавы? https://youtu.be/M0CSIuUxMdI
Проявления вулканических землетрясений почти ничем не отличаются от тектонических землетрясений, 90% вулканов находится в сейсмически активных зонах.
В Индонезии, взрыв горючей смеси уничтожил половину вулкана и вызвал землетрясения в нескольких городах, и таких фактов довольно много. https://en.m.wikipedia.org/wiki/File:Ge ... mation.gif
Полагаю - землетрясение, это вулкан который извергается в сторону ядра Земли.
Возможно, что под земной корой находится только магма, а мантия образуется только в разломах и вулканических камерах.
Высока вероятность того, что между земной корой и магмой находится газовый слой (пена), благодаря которому не перегревается земная кора и не остывает магма. https://uc.xyz/ZJuja?pub=link
Продолжение: Форум Академгородка Новосибирск. Наука. https://forum.academ.club/index.php?showtopic=1235578
Последний раз редактировалось Cumadin 27 май 2022, 14:02, всего редактировалось 23 раз(а).
Cumadin
Сообщение ЕАМеркулов » 26 мар 2021, 22:35
Cumadin писал(а):Причина вращения Земли циклоны и антициклоны
Продолжаем все ставить с ног на голову: Циклоны и антициклоны - есть следствие, а не причина вращения Земли.
Re: Причина землетрясений - взрыв магматических газов
Сообщение Cumadin » 09 дек 2021, 17:53
1. Причина осевого вращения Земли - циклоны и антициклоны, которые движутся в направлении общего переноса воздуха с запада на восток.
Вращаясь земная кора увлекает за собой магму, которая движется вслед за корой Земли.
2. Считается, что ядро Земли вращается синхронно с Землей и находится в состоянии невесомости.
http://www.alexeyk.com/ru/text/gravitation.html
а) Высока вероятность того, что благодаря внутрипланетной невесомости, гравитация ядра Земли практически равна нулю.
б) Если центробежная сила ядра Земли больше гравитационной, то ядро Земли распадётся.
в) Благодаря вращению Земли, давление магмы вдоль оси Земли - понижается. https://vladtime.ru/nauka/582546/amp
3. Полагаю, причиной циркуляции магмы в недрах Земли является - невесомость в центре Земли и разность скоростей вращения магмы на экваторе и полюсах.
а) Благодаря высокой вязкости магма на полюсах вращается быстрее, чем в экваториальной области, благодаря чему магма от полюсов перемещается к экватору, от экватора к центру Земли, а от центра Земли обратно к полюсам.
б) Сказанное можно легко проверить, если вращать глобус наполненный густой прозрачной жидкостью.
Если вращать воду в сосуде, на дне которого находится тонкая металлическая пластина, то пластина всплывёт. https://youtu.be/yGl3JfuQmQE
4. Утверждение о том, что ядро Земли состоит из твёрдого внутреннего ядра и жидкого внешнего ядра, между которыми иногда выделяется переходная зона - вызывает сомнение. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/56263
а) Как понять словосочетание - "между которыми иногда выделяется переходная зона".
б) Как устроена и работает в переходной зоне - термоизоляция.
Cumadin
Сообщение Cumadin » 14 дек 2021, 11:28
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%9A% ... 0%BE%D0%BD
Последний раз редактировалось Cumadin 09 май 2022, 22:02, всего редактировалось 1 раз.
Cumadin
Сообщение Cumadin » 17 дек 2021, 12:38
5. Возможно, небольшие взрывы до и после сейсмических событий повышают давление горючей смеси в разломах и как следствие возникает гул, дрожь и вздутие земной коры. https://en.m.wikipedia.org/wiki/Earthquake_prediction
6. Не исключено, что причина аномальных явлений в атмосфере во время сейсмических событий - выброс горючей смеси в атмосферу. https://spravochnick.ru/geografiya/seys ... tryaseniy/
Последний раз редактировалось Cumadin 15 фев 2022, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Cumadin
Сообщение Cumadin » 03 янв 2022, 22:31
9. Утверждение о том, что литосферные плиты сжимают Африку с востока и запада, благодаря чему Африка раскалывается на две части, противоречит элементарной логике. https://foxford.ru/wiki/geografiya/pliti-litosferi
а) Если Восточно-Африканский хребет раскалывается более тридцати миллионов лет со скоростью 1см в год, почему ширина трещины составляет 3 метра, а не 30 км.
б) Восточно-Африканский хребет- сейсмически активная трещина, которая расходится со скоростью от 0 до 2 мм в год, а не результат «движения плит». https://wikiboard.ru/wiki/East_African_Rift
в) В сейсмоактивных трещинах образуются вертикальные и горизонтальные разломы, благодаря которым трещина расширяется на миллиметры, а хребет на сантиметры.
После сильных землетрясений, эпицентральная область хребта расширяется на метры.
Cumadin
Сообщение Cumadin » 06 янв 2022, 01:31
Вдоль Восточно-Африканской трещины образовались три типа гор:
Чем выше росли горные системы, тем больше они проседали. Сдвиги, изгибы, провалы в горных системах результат неравномерного проседания горных систем. http://www.alexeyk.com/ru/text/gravitation.html
Последний раз редактировалось Cumadin 15 янв 2022, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Cumadin
Сообщение Aleksandr » 14 янв 2022, 19:46
Причиной землетрясений является расширения и сжатия планеты. Наиболее сильные Землетрясения происходят во время сжатия планеты в зонах субдукции и столкновениях континентальных литосферных плит.
Магматические газы взрываться не могут, т.к. в недрах Земли нет свободного кислорода, т.е. там господствует восстановительная обстановка.
http://evolyutsiya-zemli-i-zhizni-na-ne.webnode.ru
Сообщение ЕАМеркулов » 22 янв 2022, 08:54
Причиной землетрясений является дрейф литосферных плит планеты.
Земля расширяться и сжиматься не может, поскольку не меняется плотность ее слагаемых пород.
Сообщение Aleksandr » 26 янв 2022, 15:10
ЕАМеркулов писал(а):Причиной землетрясений является дрейф литосферных плит планеты.
Изменения плотности всей Земли для этого не требуется. Достаточно дегазации водорода из внешнего земного ядра, в результате чего происходит увеличение его объёма. Кстати, ныне Земля переживает стадию сжатия с увеличением плотности, поэтому в земной коре время от времени происходят мощные землетрясения в зонах субдукции, где океанические плиты вдавливаются под плиты с континентальной корой, или друг под дружку. В результате сжатия Земли ныне землетрясения происходят даже на древних платформах с гранитным слоем. Вот здесь: http://evolyutsiya-zemli-i-zhizni-na-ne.webnode.ru всё расписано, как это происходит.
И ещё, литосферные плиты двигаются относительно мантии только во времена сжатия планеты, что и наблюдаем в настоящее время.
Сообщение ЕАМеркулов » 02 фев 2022, 15:15
Aleksandr писал(а): Кстати, ныне Земля переживает стадию сжатия с увеличением плотности
Кстати. Ныне Земля не переживает никакую стадию сжатия.
Планеты земного типа на такое не способны. Даже вопреки жгучему желанию авторов ничем необоснованных измышлизмов.
Aleksandr писал(а):И ещё, литосферные плиты двигаются относительно мантии только во времена сжатия планеты
И ещё, к сведению авторов ничем необоснованных измышлизмов, литосферные плиты двигаются относительно мантии постоянно, со времен первого пролета Луны мимо Земли, собственно и вызвавшего изначальный раскол единого гранитного массива нашей планеты.
Сообщение Aleksandr » 09 мар 2022, 18:54
г. ЕАМеркулов, ваши голословные утверждения годятся разве что для базарных сплетен. Я вам давал ссылку, вы же либо не читали, либо ничего не поняли.
Сообщение ЕАМеркулов » 10 мар 2022, 07:40
Aleksandr, ваши нелепые измышлизмы о сжатиях и разбуханиях планет не годятся даже для базарных сплетен, ибо находятся в противоречиях с элементарными основами физики (об астрофизике я даже не говорю).
А что касаемо ссылок (о которых вас никто не просил), то я могу вас послать по десятку интернетовских адресов, где столь же основательно, как и у вас "доказывается" то, что Земля плоская.
Сообщение Aleksandr » 03 апр 2022, 19:10
ЕАМеркулов писал(а):Aleksandr, ваши нелепые измышлизмы о сжатиях и разбуханиях планет не годятся даже для базарных сплетен, ибо находятся в противоречиях с элементарными основами физики (об астрофизике я даже не говорю).
ЕАМеркулов, ваша некомпетентность в обсуждаемом вопросе зашкаливает. Сплошное словоблудие без доказательств.
ЕАМеркулов писал(а):А что касаемо ссылок (о которых вас никто не просил), то я могу вас послать по десятку интернетовских адресов, где столь же основательно, как и у вас "доказывается" то, что Земля плоская.
Читайте ссылки непрошенными, дарю. А то так неучем и останетесь. Не ройтесь по помойкам Интернета, читайте только достоверную информацию.
Вы почитали б хоть учебник "Общая геология" для первокурсников геологических учебных заведений, глядишь хоть что-нибудь о Земле узнали бы.
Сообщение ЕАМеркулов » 05 апр 2022, 08:13
Aleksandr писал(а): Сплошное словоблудие без доказательств.
Aleksandr, сплошное словоблудие без доказательств - есть исключительно ваша прерогатива.
Поскольку, исключительно по своей природной тупости, вы не привели ни одного доказательства бредовой идеи разбухания и сжатия Земли. Хуже того, вы даже не в состоянии понять, что подобных доказательств в Природе просто не существует. Как не существует "доказательств" того, что Земля плоская и лежит на трех китах.
Хотя таки обожамых вами ссылок в Интернете на энто обстоятельство я вам могу привести вагон с тележкой.
Aleksandr писал(а): Вы почитали б хоть учебник "Общая геология"
Более глупый совет и придумать невозможно, Aleksandr, ибо в учебнике "Общая геология" нет и быть не может ни единого слова о вашей бредовой идеи-фикс насчет разбухания и сжатия Земли.
Сообщение Aleksandr » 14 апр 2022, 10:33
ЕАМеркулов писал(а):Поскольку, исключительно по своей природной тупости, вы не привели ни одного доказательства бредовой идеи разбухания и сжатия Земли. Хуже того, вы даже не в состоянии понять, что подобных доказательств в Природе просто не существует.
Поскольку, исключительно по своей природной тупости, вы отстали в своём развитии и топчитесь на месте.
Учитывая вашу тупость даю вам ссылку непрошенную: https://newsland.com/user/4295039020/co ... me/3971592
Сообщение ЕАМеркулов » 14 апр 2022, 22:53
Aleksandr писал(а): даю вам ссылку непрошенную...
Сами, со своей природной тупостью, идите на...
https://www.oum.ru/literature/alternati ... -realnost/
Там найдете и единомышленников для сувоей тупой идеи о "разбухающей" Земле.
Сообщение Aleksandr » 19 апр 2022, 18:21
ЕАМеркулов писал(а):Сами, со своей природной тупостью, идите на...
Только дураки не верят фактам.
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 7
