Наблюдаем космические просторы через веб-камеру!
Сообщение Grein » 02 дек 2010, 16:18
Веб-камера на Международной Космической Станции.
http://www.geocam.ru/view/cam1143x537_i ... ebcam.html
Американское космическое агентство (NASA) запустило видеотрансляцию с наружной веб-камеры Международной космической станции (МКС).
Потоковое видео будет преимущественно передаваться на Землю в то время, пока астронавты спят - с 22 до 10 часов по московскому времени. В остальные часы на сайте NASA будет указываться текущее положение МКС на земной орбите и ее траектория. Помимо видеоряда в тех случаях, когда это возможно, в передачи будут включены переговоры между специалистами с Земли, курирующими текущую миссию, и астронавтами. Во время стыковки станции с другими космическими аппаратами и выходов астронавтов в открытый космос также будет вестись аудио- и видеотрансляция.
Источник: http://www.nasa.gov
Grein
Re: Наблюдаем космические просторы через веб-камеру!
Сообщение Grein » 09 дек 2010, 11:42
Веб-камера, которая показывает нам нашу планету, вид из космоса.
http://www.tate.org.uk/space/webcam.htm
Это веб-камера расположена на текущий Тейт Спутниковое на орбите.
It is sending images to your browser live, in realtime. Он посылает изображения в вашем браузере жить, в реальном времени.
This powerful wide angle webcam developed in collaboration with University College London enables a broad viewing range. Этот мощный веб-камера широкого угла разработан в сотрудничестве с Университетским колледжем Лондона позволяет широкому кругу просмотра. Currently the webcam is focussed on our own planet, earth. В настоящее время веб-камера фокусируется на нашей собственной планете, земля. You may take control of the webcam using the pan and zoom controls above. Вы можете взять под контроль веб-камера использованием панорамирования и масштабирования управления выше.
How it works Как это работает?
The webcam takes a still every 30 seconds which is then sent to the server. Веб-камера имеет еще каждые 30 секунд, который затем отправляется на сервер. Depending on network traffic the webcam image on your browser should update at approximately 30 second intervals. В зависимости от сетевого трафика веб-камерой изображение в вашем браузере должна обновлять приблизительно в 30 секунд. (if after 40 seconds the image has not refreshed then please press the refresh or reload button on your browser toolbar). (Если после 40 секунд изображение не обновилась, то, пожалуйста, нажмите обновить или перезагрузить кнопку на панели инструментов браузера). It takes a minimum of 20 seconds for the camera to respond to your instructions, and it may take up to a minute for you to see the resulting pan, or zoom. Это займет минимум 20 секунд перед камерой, чтобы ответить на ваши инструкции, и это может занять до одной минуты для Вас видеть в результате кастрюлю, или увеличить.
The camera receives instructions from all viewers collectively.
Камера получает инструкции от всех зрителей коллективно. The resulting pan and zoom takes into account all instructions received. В результате панорамирования и масштабирования принимает во внимание все инструкции получены. If more than one viewer sends an instruction simultaneously the instructions will be queued. Если более чем один зритель отправляет инструкции одновременно инструкции будут поставлены в очередь. This custom camera technology is still in development so on occasion you may get glitching. If this persists, please email space@tate.org.uk with the subjectline 'fault' and a description of the problem you are experiencing. Этот обычай технологии камера находится в разработке поэтому время от времени вы можете получить сбои. Если это повторится, пожалуйста, напишите space@tate.org.uk с вина "subjectline и описание проблемы вы испытываете.
The satellite is orbiting at approx 400km from earth in a polar to polar orbit. Спутник орбиты по примерно 400 км от Земли в полярных на полярной орбите. The satellite orbits earth every 92.56 mins. Орбит спутников Земли каждые 92,56 минуты. It has been engineered to cover the globe in 15.56 orbits - 1 day. Она была разработана для покрытия земного шара в 15,56 орбиты - 1 день. For more information on when the satellite might be visible from where you are click here. Для получения дополнительной информации о том, когда спутник может быть видно, где вы находитесь здесь.
Information can be transmitted almost instantaneously to a ground station via telemetry. Информация может передаваться почти мгновенно с помощью наземной станции телеметрии. The live webcam works in this way, with webcam instructions sent via the internet to the ground station and from there to the Satellite. Живой веб-камера работает в Таким образом, с веб-камерой инструкции, отправленные через Интернет на наземную станцию, а оттуда на спутник. Images from the webcam are in turn sent to the ground station and from there via the internet to your web browser. Изображения с веб-камеры, в свою очередь направлено на наземную станцию, а оттуда через Интернет к веб-браузера.
Grein
Сообщение Grein » 09 дек 2010, 11:43
Веб-камера SOHO: LASCO C2. Солнечная и гелиосферная обсерватория "SOHO" (SOIar and Heliospheric Observatory, запуск 2 декабря 1995 г.) выведена 14 февраля 1996 г. на галоорбиту (вращение около определенного места в пространстве) вокруг точки Лагранжа L1. Эта точка находится примерно в 1.5 млн. км от Земли в сторону Солнца и замечательна тем, что сила земного притяжения здесь равна силе солнечного. Такое расположение, удобное для длительных и непрерывных наблюдений за процессами на Солнце, впервые реализовано в данном международном проекте ESA-NASA.
http://www.geocam.ru/view/cam481x2430_s ... co_c2.html
Grein
Сообщение Спутник » 02 май 2019, 14:09
Работают, правда тормозят здорово
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 111
