Что это было?
Что это было?
Сообщение altair111 » 09 дек 2012, 19:27
Помогите, пожалйста, найти информацию. Прошлым летом в два часа ночи мы наблюдали странный объект. Две звездочки размером с самолетные огни синхронно двигались друг за жругом примерно на юго-запад. Расстояние между ними было около 3 см, они синхроно и медленно мигали. Летели высоко, визуально выше всех самолетов. Цвет бело-желтый, мерцания как у самолета нет. Наблюдали явление 20-30 минут, пока они не скрылись из виду. Координаты местности - Широта: 47°19′13″ с.ш.
Долгота: 40°22′51″ в.д.
Это далеко за городом, видимость идеальная, засветки нет.
Подскажите, что это было или где найти информацию. Спасибо.
altair111
Оборудование для наблюдений: == = = = = = = =
Re: Что это было?
Сообщение Володимер » 09 дек 2012, 20:31
Добрый день. Если речь про лето 2012, то были пролеты МКС и Прогресса. Они как раз выглядели как 2 яркие точки, синхронно летящие над Землей.
Re: Что это было?
Сообщение Mikhail » 09 дек 2012, 22:06
altair111 писал(а): Две звездочки размером с самолетные огни синхронно двигались друг за жругом примерно на юго-запад. Расстояние между ними было около 3 см, они синхроно и медленно мигали. Летели высоко, визуально выше всех самолетов. Цвет бело-желтый, мерцания как у самолета нет. Наблюдали явление 20-30 минут, пока они не скрылись из виду.
Что значит расстояние около 3 см? Вы же не 2-х комаров наблюдали, а удаленные объекты. Допустим, расстояние между объектами соответствовало промежутку в 3 см на расстоянии вытянутой руки (около 1 м). Тогда на расстоянии 300 км, соответствующем минимальной высоте полета спутников, это будет 10 км. На расстоянии 10 км, соответствующем высоте полета самолетов - 300 метров. Так какое расстояние между объектами?
Это, конечно, не МКС и Прогресс, поскольку они не мигают. Далее, время пролета МКС, даже в условиях наилучшей видимости, обычно не больше 10 мин (в среднем 4 градуса в минуту), а не 20 и не 30 минут.
Синхронно мигать могли только огни самолетов. Что значит, нет мерцания? Что такое мерцание. Сигнал вспышка у самолета сверху, на киле, снизу же просто периодически мигающий желтый или белый огонь.
Скорее всего вы наблюдали огни самолетов, тем более если мигали они равномерно и синхронно. Эффект мигания может возникать также при вращении спутника, но вращение спутника означает неуправляемый полет, а два спутника на одной орбите неуправляемо и при том синхронно вращающиеся - это очень маловероятно.
Я тоже этим летом (в конце августа) видел два спутника, двигающиеся синхронно друг за другом по одной орбите, но они не мигали. Очевидно, это был спутник и последняя ступень ракеты, от которой он незадолго перед этим отделился. Это не МКС - орбита совсем другая.
Re: Что это было?
Сообщение Володимер » 10 дек 2012, 15:11
Верно, я пропустил про мигание... Хотя в условиях атмосферной турбуленции возможно.
