Проблема с телескопом
Сообщение Sevasan » 16 дек 2011, 11:23
Всем доброго дня.
С недавних пор заинтересовался я темой астрономии и результатом этого интереса стала покупка мною сегодня утром телескопа Sky-Watcher 705AZ2. Знаю, что техника не ахти какого уровня, но хочу пока распробовать - мое или нет.
Уже скрутил его и попробовал навести с балкона на дорогу, но все что я увидел - это белый мутняк. Фокусировка не помогла. Предполагаю правда, что это из-за того, что сейчас светлое время суток и наверное сильно много света для аппарата. Вечером проверю в рабочем режиме.
Но проблема в другом: почему то большая линза (та которая 700 мм) выглядит запотевшей изнутри. Это при том, что телескоп после улицы пролежал два часа в квартире (правда в запакованом виде), да и на улице сейчас +5 тепла, так что не вижу причин ей потеть.
Так и должно быть, пройдет? Или все раскручивать и сверкая пятками волочить обратно в магазин?
Sevasan
Оборудование для наблюдений: жоский телескоп
Re: Проблема с телескопом
Сообщение Mikhail » 16 дек 2011, 15:04
Sevasan писал(а):большая линза (та которая 700 мм) выглядит запотевшей изнутри.
Линза с апертурой 70мм? То есть объектив.
Снимите окуляр и просушите трубу с объективом. Видимо, влага была внутри упаковки. Оптика должна быть чистая и прозрачная. Днем должно быть все видно, света много не бывает, если не наводить, конечно, на Солнце без соответствующего фильтра.
Сообщение Sevasan » 16 дек 2011, 15:09
Mikhail писал(а):Линза с апертурой 70мм? То есть объектив.
Ну да, он самый.
Сам объектив хоть скручивать не надо? Там же по идее герметичное пространство внутри трубы.
Sevasan
Сообщение Mikhail » 16 дек 2011, 21:29
Sevasan писал(а):Там же по идее герметичное пространство внутри трубы.
Пространство там негерметичное. Диагональ (узел, отклоняющий луч зрения под прямым углом) тоже снимите! Тогда откроется внутренняя полость. Ее просушите.
Сообщение Sevasan » 22 дек 2011, 19:26
Поснимал окуляры, оставил на пару часов но испарина осталась. Вернул в магазин от греха подальше :(
Sevasan
