Что лудше купить Линзу Барлоу или окуляр?
Сообщение zaperz » 25 авг 2012, 16:12
У меня телескоп Sky-Watcher 90 900 с линзами 10мм и 25мм что лудше подкупить Линзу Барлоу или окуляр 6,5мм?
zaperz
Оборудование для наблюдений: только выбераем
Re: Что лудше купить Линзу Барлоу или окуляр?
Сообщение Рамис » 25 авг 2012, 22:25
Если не ошибаюсь,телескоп комплектуется окулярами кельнера из серии super.Кельнеры не стоит использовать для получения больших увеличений,так-как в окулярах системы кельнера плохо исправлены остаточные аберрации.Правда как-то читал,что кельнеры из серии super лучше,чем обычные кельнеры,но насколько это правдиво сказать не могу.
Если взять ЛБ 2х,то получатся следующие увеличения: 10мм+ЛБ2х=180х,при таком увеличении, с использованием окуляра кельнера,телескоп может дать картинку низкого качества.
25мм+ЛБ2х=72х
С окуляром 6.5 мм увеличение будет 138х.Соответственно предпочтительней взять окуляр 6.5мм.
