Окуляры для ньютона 10'' 1200mm
Сообщение Stims » 26 ноя 2012, 23:48
Посоветуйте какие лучше взять окуляры для ньютона 10'' 1200мм фокусное расстояние. Прицел на дипы. Интересуют окуляры с широким полем, бюджет до 30т. рублей. Предполагается покупка 2-3 окуляров.
Stims
Оборудование для наблюдений: Acuter 254mm
Re: Окуляры для ньютона 10'' 1200mm
Сообщение Володимер » 27 ноя 2012, 00:14
Добрый вечер. В вашем случае оптимальным могут быть следующие модели:
Окуляр Baader Planetarium Hyperion 17 мм, 1,25"-2" - я использовал именно этот окуляр на аналогичном телескопе и сейчас использую его на 12"
Поле достаточно велико, 68-69 градусов, качество по полю достаточно высокое,а выходной зрачок удален на 20мм - комфортное расстояние.
Но главный плюс этого окуляра не в этом - к нему можно докупить фирменное удлинительное кольцо 14 мм, которое превратит его в 13мм окуляр.
Таким образом сразу 2 окуляра у вас в кармане.
Данный окуляр оптимально использовать для широкоугольных наблюдений галактик и туманностей, поскольку он обеспечивает близкое к проницающему увеличение телескопа (когда видны самые тусклые звезды)
Однако часто необходимо применить большее увеличение для наблюдения шаровых скоплений и компактных туманностей - здесь вам понадобится окуляр меньшего фокусного расстояния. Приоритет можно отдать Explore Scientific 6.7mm 82° Series Waterproof N2, 1,25'' - у него один из лучших вынос выходного зрачка в линейке при высоком качестве по полю зрения. Второй вариант - Baader Planetarium Hyperion 8 мм, 1,25"-2" имеет меньшее поле зрения, но при этом гораздо более удобный вынос зрачка. И опять вы сможете использовать удлинительное кольцо - в вашем наборе получится уже 4 окуляра!
Последним стоит приобрести окуляр для обзорных наблюдений. Наилучший выбор, несомненно Окуляр Explore Scientific 30mm 82° Series Waterproof N2, 2'' - уровень коррекции аберраций по полю у него практически вне конкуренции.
Сообщение Stims » 27 ноя 2012, 01:01
спасибо за быстрый и развернутый ответ! )
Скажите, а как достигается возможность использовать окуляры Баадер на 1.25'' и 2'' гнездах фокусера? Ни разу не держал их в руках... Как оптимальней использовать их с моим телескопом - на 1.25 или 2''?
Stims
Сообщение Володимер » 27 ноя 2012, 01:05
У них просто нижняя часть 1.25" а выше - юбка на 2".
Но именно на вашем телескопе нужно использовать 1.25" т.е. просто вставлять как есть в переходник 1.25 на фокусере.
2" тоже можно попробовать, но может не хватить выноса фокуса.
Еще можно снять юбку с отрицательным компонентам (нижняя часть окуляра) и будет 2" чистый окуляр с большим фокусным расстоянием. Но такая конфигурация не рекомендуется ввиду невысокого качества картинки.
