Celestron AstroMaster 76 EQ
Сообщение olgastar31 » 28 ноя 2012, 13:38
Доброго времени суток! Купили Celestron AstroMaster 76 EQ. Подскажите, пожалуйста, что из аксессуаров подойдет к данной модели телескопа. К сожалению, полный профан в этом деле.
Заранее, спасибо за ответы и советы!
olgastar31
Оборудование для наблюдений: Celestron AstroMaster 76 EQ
Re: Celestron AstroMaster 76 EQ
Сообщение Володимер » 28 ноя 2012, 16:14
Здравствуйте, Ольга.
В наборе аксессуаров для телескопов AstroMaster, 1,25" для вашего телескопа будут полезны следующие аксессуары:
Окуляр 15 мм системы Кельнера, 1,25" позволит получить 46-ти кратное увеличение на вашей модели телескопа. Учитывая достаточно широкое поле зрения данного окуляра, он с успехом может быть использован для наблюдения протяженных объектов, таких как рассеянные скопления и обзорные наблюдения Луны
6 мм окуляр Плессла, 1,25" позволит получить 116-ти кратное увеличение, применяя его вы сможете более детально наблюдать естественный спутник Земли — Луну и яркие планеты — Юпитер, Сатурн, Венеру и Марс
2-х Линза Барлоу с Т-адаптером, 1,25" позволит получить дополнительные увеличения 232 кратное увеличение с 6мм окуляром и 92 крата с 15мм. Также при использовании со стандартным окуляром вы получите увеличение 140 крат. В принципе 232 кратное увеличение будет оправданно на вашем телескопе только при наблюдении Луны.
Из фильтров вам подойдет лунный и голубой — оба значительно повысят контраст гор, морей и кратеров на небольших и средних увеличениях. Голубой фильтр также будет вам полезен при наблюдении Юпитера и Венеры в плохих атмосферных условиях (при высокой турбуленции или дымке)
Пожалуй только использование красного светофильра из набора будет затруднено ввиду его высокой плотности.
И конечно же вам пригодится салфетка из микрофибры, которая позволяет с легкостью удалить отпечатки пальцев и пыль с окуляров и фильтров
Я бы рекомендовал вам приобрести данный набор аксессуаров, поскольку таким образом вы получаете сразу 2 высококачественных окуляра, линзу Барлоу, позволяющую использовать дополнительные увеличения и 2 полезных для вашего телескопа светофильтра, которые повысят как комфорт, так и эффективность ваших наблюдений.
Сообщение olgastar31 » 29 ноя 2012, 10:29
А что насчет светофильтра? Какой лучше? Или ребенку лучше не смотреть на солнце?
olgastar31
Сообщение Володимер » 29 ноя 2012, 10:50
Для наблюдения Солнца можно приобрести специальную пленку Baader Planetarium AstroSolar Visual, 20x30 см и самостоятельно изготовить АПЕРТУРНЫЙ солнечный фильтр (на весь объектив). Наблюдение Солнца с использованием окулярного фильтра НЕДОПУСТИМО.
Если наблюдать будет ребенок, необходим контроль со стороны взрослых. Изготовление солнечного фильтра достаточно простая процедура, которая занимает от 10 до 20 минут и позволит наблюдать Солнце с достаточной степенью детализации.
Сообщение olgastar31 » 29 ноя 2012, 11:02
Большое спасибо
olgastar31
Сообщение Lespenefril » 29 ноя 2012, 17:30
А я делал фильтр из такой пленки
она толще и поэтому удобнее в работе, кроме этого дает приятный желтый оттенок.
Lespenefril
