Окуляры для SW BK Dob 10". Володимер, посоветуйте, plz.
Сообщение Skaara » 22 сен 2013, 02:01
Володимир, для SW Dob 10" я докупил: окуляры Baader P.H. 8 мм + удлинительные кольца 14 и 28 (думал использовать для планет), и, как обзорный, Baader P.H.Aspheric 31 мм (с 1,25" адаптером не хватает хода фокусировочного узла, с 2" - нормально. Это так и должно быть?) + л.ф. Meade 4000. Что скажете об этом выборе, что еще необходимо? Наблюдать хочу и планеты, и deep sky. Засветка отсутствует. Как я понял, в моем случае для d.s. понадобится еще 17 мм окуляр или может быть взять B.P.H. zoom 8-24 мм? Видел, что для планет Вы советуете Celestron X-Cel LX 5 mm, стоит ли мне еще и его докупить или можно обойтись вышеперечисленным, насколько это принципиально? Посоветуйте, plz, что-то конкретно. Заранее благодарен.
Skaara
Оборудование для наблюдений: Sky-Watcher BK Dob 10"
Re: Окуляры для SW BK Dob 10". Володимер, посоветуйте, plz.
Сообщение Володимер » 22 сен 2013, 23:36
Добрый день. Под дипскай я советую накопить на ES 82 град 18 мм
Под планеты - вы тестировали оптику Вашего экземпляра?
Сообщение Skaara » 23 сен 2013, 13:24
Нет, протестировать пока не удалось, погода сами видите какая... Но даже если и протестирую, то сравнивать мне пока что не с чем, т.ч. все таки хотелось бы узнать Ваше мнение.
Skaara
Сообщение Володимер » 23 сен 2013, 16:58
5мм Xcell конечно лучше Baader Hyperion в плане коррекции аберраций по полю зрения. Так что я бы его рекомендовал.
Сообщение Skaara » 24 сен 2013, 02:18
Благодарю за помощь! Значит буду докупать. Ещё всё-таки хотел узнать, что Вы думаете об использовании удлинительных колец? Как я понял при использовании 14+28 одновременно 8 станет ~4, но стоит ли оно того?
P.S. И если Вас не затруднит, дайте совет по вентилированию гл. зеркала (вопрос в отдельной теме) и ещё есть проблема с юстировкой, ибо диагональное зеркало меньше необходимого размера, что на полном фокусе режет апертуру и, соответственно, на фокусе "в бесконечность" я не вижу креплений главного зеркала. Как быть в данном случае? Простите, что задаю сразу столько вопросов, просто Вы видетесь мне наиболее компетентным человеком. Thanks a lot for your time!
Последний раз редактировалось Skaara 24 сен 2013, 23:40, всего редактировалось 1 раз.
Skaara
Сообщение Володимер » 24 сен 2013, 07:04
С юстировкой действительно трабл - используйте для диагонали маленький контейнер от фотопленки без дна и с отверстием в крышке. Фокусер при этом выдвигайте так, чтобы были видны лапки что касается термостабилизации, оптимально 2 кулера с боку у кромки гз.
По кольцам - появляются нерасчетные аберрации, по дипскаю это худо-бедно работает, но планеты так лучше не смотреть, владею Hyperion 17 с кольцом 14мм.
Сообщение Skaara » 25 сен 2013, 01:19
Благодарю Вас, все понял.
Skaara
