Образование и движение комет.
Сообщество Российских учёных. https://vk.com/rosuch
Комета рождается, когда спутник, вращаясь вокруг планеты во время новолуния, опрокидывается, разрывается на фрагменты и сходит с орбиты.
https://bigenc.ru/c/komety-b27fe6
Спутник Юпитера Метида, синхронно вращаясь вокруг собственной оси и Юпитера со скоростью 1 оборот за 7 часов, медленно приближается к Юпитеру.
А всё, что вращается, в том числе и спутник, обладает свойствами гироскопа - сохранять вертикальное положение оси в пространстве независимо от вращения Земли.
https://youtu.be/y1zyEPK5bQM?si=FMyTD-Q6p7mKYkF5
Когда осевая и орбитальная скорость спутника доходят до критической точки, происходит нутация спутника, а затем опрокидывание, благодаря чему синхронное вращение спутника трансформируется в асинхронное.
https://youtu.be/X32LMJPpuXg?si=CZHg-L0KHpKo_qIz
Во время опрокидывания спутника появляется центробежная сила, благодаря которой спутник разлетается на фрагменты.
Далее одна часть фрагментов спутника сходит с орбиты и движется вокруг Солнца как по часовой стрелке, так и против часовой стрелке, другая часть входит в пояс астероидов, а третья врезается в планету.
https://galspace.spb.ru/index452-2.html
Эксцентриситет орбиты кометы можно вычислить по упращёной формуле: E = Vp/Vk.
Орбитальная скорость Юпитера - 12 км/сек.
Орбитальная скорость фрагментов спутника Юпитера около - 30 км/сек.
Фрагменты спутника Юпитера, которые движутся против вращения Солнца, со скоростью более 30 км/сек в афелии выходят за орбиту Нептуна.
https://info.wikireading.ru/86427
Когда спутник находится между Солнцем и Юпитером, гравитация Солнца и Юпитера растягивают спутник, благодаря чему нарушается устойчивость, прочность и центрация спутника.
Утверждение о том, что приливная сила разрывает кометы на фрагменты, вызывает сомнение. Поскольку приливная сила слишком мала и зависит больше от диаметра кометы, чем от расстояния от Солнца до кометы. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/36489
В новолунии, когда орбитальная скорость Юпитера и его спутника равны, то спутник находится в пространстве в неподвижном состоянии, благодаря чему центробежная сила, действующая на спутник со стороны Солнца и Юпитера, равна нулю.
По этой причине во время новолуния, не обузданная центробежной силой, гравитация Солнца и Юпитера растягивают спутник, который находится между Солнцем и Юпитером.
https://youtu.be/ULEwUAGAxtI?si=ZxaReUHiEcKSdVT7
Астероиды, вращаясь вокруг оси и орбите, периодически сталкиваются с метеоритами и как следствие, астероид, обладая свойствами гироскопа, сначала раскачивается из-за нарушения центра масс а затем опрокидывается, сходит с орбиты и движется в сторону Солнца.
Пока астероид, вращаясь вокруг своей оси и орбите совершает один оборот, астероид, опрокидываясь, также совершает один оборот.
https://youtu.be/Lgi9bZ40tHQ?si=iugUjbHgyXd8t_D
Стабильность орбит спутников планет также снижают, не стабильный орбитальный резонанс и стабильный орбитальный резонанс между Солнцем и спутником.
Возможно, суперлуние - результат стабильного орбитального резонанса. https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/20823
Вышесказанное можно легко проверить, поставив опыт.
Возможно, у гироскопа есть и другие не изученные свойства, одно из них — эффект Джанибекова.
Не исключено, что Шумейкеров-Леви 9 была не кометой а спутником Юпитера.
Астероиды во время опрокидывания легко разрушаются, т.к. астероиды не обладают магнитным полем.
Антициклоны так же обладают свойствами гироскопа, благодаря которым происходит блокировка антициклонов. http://meteoweb.ru/2018/phen20180730.php
Продолжение: Форум На флагмане. https://vmf.net.ru/forums/viewtopic.php?t=2328
Форум Астрономия и микроскопия. https://forum.shvedun.ru/viewtopic.php?f=14&t=7503
