Размышления по астрофизике
Сообщение phoba » 22 дек 2025, 08:28
Часовая стрелка часов всегда синхронизирована с планетарным движением Земли, которое включает в себя вращение вокруг своей оси относительно Солнца и орбитальное движение вокруг Солнца. Если бы синхронизации не было, например было бы отставание 4 минуты в сутки, то через пол года это отставание составило бы уже 12 часов, а значит вечер по часам стал бы утром за окном, чего конечно не происходит благодаря этой синхронизации. Часовая стрелка часов вращается вместе с планетой и следует таким образом за движением Солнца по небосводу. Часовая стрелка часов вращается вместе с планетой относительно Солнца, именно поэтому существует возможность определения местного времени по солнечным часам или по магнитному компасу.
1 час на циферблате с 12 делениями равен 2 часам на циферблате с 24 делениями. Скорость вращения часовой стрелки на циферблате у которого 12 делений ровно в два раза быстрее скорости вращения Земли вокруг своей оси, поэтому в течении земных суток наша планета делает один полный оборот вокруг своей оси относительно Солнца, а часовая стрелка ровно два оборота вокруг своей оси за 24 ч 00 мин 00 сек.
В течении суток положение Солнца на небе смещается из-за орбитального движения Земли относительно Солнца, которое описывает виток спирали по небу и именно поэтому ровно через 24.00 часа Солнце не оказывается на том же месте неба, а смещается вдоль мебиусообразной кривой которая называется аналемма.
Пол года витки спирали уменьшаются как на картинке, а другие пол года витки спирали наоборот увеличиваются. Обратите внимание, что в том же месте неба Солнце окажется ровно через год. Сконфигурируем определение термина: Аналемма - траектория изменения положения Солнца на небе в течении года при наблюдении из одного и того же места в одно и тоже время суток. В зависимости от широты места геометрия восьмерки будет меняться. На экваторе восьмерка плоская, так как Солнце на экваторе движется вверх и вниз, а на полюсах будет по половине восьмерки. Если фото Солнца делать ровно 12.00 будет одна восьмерка, если делать фото Солнца ровно в 13.00 рядом будет с ней другая восьмерка. Аналемма в первую очередь показатель геометрии земной орбиты в течении года. Для разных мест на Земле она будет иметь и разную геометрию. Для конкретного места откуда ведется наблюдение на ней четко определены четыре точки:
Точка зимнего солнцестояния, для места откуда ведется наблюдение будет самая длинная ночь в году и самый короткий день
Точка весеннего раноденствия, для места откуда ведется наблюдение продолжительность дня будет равна продолжительности ночи.
Точка летнего солнцестояния, для места откуда ведется наблюдение будет самый длинный день в году и самая короткая ночь.
Точка осеннего равноденствия, для места откуда ведется наблюдение продолжительность дня будет равна продолжительности ночи.
Интересное явление. Полное солнечное затмение луной в центре аналеммы.
Земные сутки это период времени за который Земля делает полный оборот вокруг своей оси относительно Солнца и двигаясь по орбите вокруг солнца. Часовая стрелка часов с 24 делениями на циферблате движется с той же угловой скоростью с которой Солнце смещается по небу. Ни опережает ни отстает а ровно с той же угловой скоростью. Это значит что угловая скорость вращения Земли вокруг своей оси относительно солнца равна угловой скорости вращения часовой стрелки. Следовательно разница в 3 минуты 56 секунд между астрономическими и земными сутками это разница в расстоянии которое проходит Земля в течении суток.
День и ночь следствие вращения Земли вокруг своей оси и орбитального движения: Солнце освещает только одну сторону планеты в один момент времени, а другая сторона остается в ночи. Но так как в процессе вращения Земли сама ось вращения меняет свой угол по отношению к плоскости эклиптики, продолжительность дня и ночи для одного полушария больше чем для другого первые пол года и наоборот остальные пол года. На экваторе продолжительность дня всегда равна продолжительности ночи, равноденствие там целый год. По мере приближения к северному полюсу длительность дня увеличивается, а длительность ночи уменьшается, в южном полушарии наоборот. На самом северном полюсе длительность дня увеличивается до 6 месяцев, а на южном полюсе наоборот. Иными словами длительность дня и ночи определяется широтой места - параллелью, угол которой в течении года постоянно меняется к плоскости эклиптики. Продолжительность дня и ночи не может быть одинаковой по всей Земле, потому что продолжительность дня и ночи по мере приближения к полюсам меняется, а на самих полюсах день и ночь длятся по пол года.
На экваторе равноденствие ВСЕГДА ! Там ВСЕГДА день равен ночи.
По мере увеличения широты от экватора к полюсам пропорция продолжительности дня и ночи меняется в каждом полушарии в разные стороны и на самих полюсах эта пропорция достигает максимума, который сменяется изменением пропорции в обратную сторону. Следовательно сами понятия "равноденствие" и "солнцестояние" это дни когда пропорция продолжительности дня и ночи начинает меняться в другую сторону, пропорции, которая показывает во сколько раз продолжительность дня больше продолжительности ночи и наоборот. Таким образом в течении года пропорция длительности дня и ночи меняется четыре раза в дни равноденствий и солнцестояний..
Обратите особое внимание, что меняется только пропорция дня и ночи составляющие суток, но продолжительность самих суток остается постоянной и равная 24 часа 00 минут 00 секунд.
Пропорция дня и ночи проецируется на длительность сезонов года. Обратите внимание, что новый год фактически начинается после дня зимнего солнцестояния, в этот же день начинается и настоящая Зима. Иными словами 4 точки на аналемме это точки не только смены пропорции продолжительности дня и ночи но и сезонов года.
Земля вращается вокруг своей оси относительно Солнца и одновременно движется по спиральной орбите вокруг и вслед Солнца. Так как радиус спиральной орбиты постоянно увеличивается, увеличивается и длина дуги спирали. Т.е. за одно и то же время тело пролетит разную длину этой дуги. Поэтому за одно и то же время вращения Земли вокруг своей оси равное 24.00 часам, Земля пролетает расстояние на 7028 км больше, чем за предыдущие 24 часа. Земле для возвращения в то же положение относительно Солнца нужно долететь по орбите еще немного, что занимает примерно 3 минуты 56 сек за которые Земля пролетает 7028 км. Таким образом разница между звездными сутками и 24-часовыми солнечными сутками обусловлена тем, что Земля не только вращается вокруг своей оси, но и движется по орбите вокруг и вслед Солнца. Обрати внимание дополнительные 4 минуты не результат "доворота вокруг оси" но результат "доезжания по орбите" которая с каждым днем становится больше на 7028 км.
Так как отставание часовой стрелки составляет 4 минуты в сутки и на сутки за год, мы должны прибавлять эти сутки каждый год, но прибавляем их только каждые 4 года в виде "лишнего" 29 февраля. Где еще 3 суток ?
Оперирование терминами "восток" и "запад", дает Вам возможность трактовать смещение солнца и луны по небу относительно сторон горизонта а не относительно наблюдателя процесса. Поэтому Ваши термины исключены из процесса и не будут учтены.
Солнце в северном полушарии относительно наблюдателя смещается по небу слева направо, а луна справа налево
Ось вращения луны и ось вращения Земли почти параллельны, а максимальный диапазон колебаний этой параллельности в пределах градуса.
Это значит, что если бы Луна вращалась вокруг Земли, она должна для наблюдателя с Земли следовать ВСЕГДА за Землей отставая от нее в процессе вращения в ОДНУ И ТУ ЖЕ СТОРОНУ.
Однако смещение Солнца по небосводу происходит в одну сторону а смещение луны в другую сторону.
Это в СВОю очередь значит что Луна вращается вокруг Солнца ВМЕСТЕ с землей а не вокруг нее.
Мы видим всегда одну сторону луны потому что Земля и Луна имеют одну и ту же ось вращения !
Магнитный компас на Луноходе 1 всегда показывал в сторону Земли, потому что магнитные полюса Луны находятся на самой Земле
Вращая стакан с водой по кругу, вода вмещается по кругу силами инерции, а не "разницей в гравитационном воздействии Луны на разные части Земли". Земля стакан а вода океаны. Процесс идентичный. Так как у земли и луны ОБЩИЙ центр масс то смещается ЭТОТ ЦЕНТР сизигийно и квадратурно смещая океаны, воду в реках по берегам русел и любую "свободную поверхность" в нашем "стакане".
Земля тяжелее луны в 81 раз. Представь весы на которых слева кирпич 1 кг а справа кирпич 81 кг. Центр равновесия (масс) находится практически у кирпича с массой 81 кг. Этот центр масс и является точкой которая вращается вокруг Солнца двигаясь по орбите.
Орбита движения Земли параллельна орбите вращения Земли вокруг Солнца, следовательно ось вращения Земли параллельна оси вращения Луны и обе они проходят через центр масс Земля Луна который находится практически внутри самой земли под ее поверхностью в общей орбитальной плоскости.
Следовательно вокруг солнца вращается и движется вдоль орбиты именно этот ЦЕНТР вокруг которого вращаются Земля и Луна, следовательно ось вращения системы Земля - Луна одновременно является и орбитой вдоль которой движется центр равновесия и именно по этой же причине мы видим одну сторону луны.
Почему в северном полушарии луна заполняется слева направо и справа налево а в южном сверху вниз и снизу вверх ???
Чему должен быть равен угол между осью вращения Земли и плоскостью эклиптики в дни равноденствий ?
Он должен быть равен 90 градусов.
Чему должен быть равен угол между осью вращения Земли и плоскостью эклиптики в дни солнцестояний ?
Он должен быть равен 0 градусов.
Почему Солнце на экваторе встает и заходит сверху вниз и снизу вверх а по мере приближения к полюсам угол между восходом и закатом увеличивается и на самих полюсах растянут по всему горизонту ?
Почему в северном полушарии относительно наблюдателя Солнце движется слева направо а луна справа налево ?
какой угол между осью вращения Земли к плоскости ее орбиты если восход и закат Солнца на экваторе происходит по вертикали ?
phoba
Оборудование для наблюдений: телескоп "BRESSER"
Re: Размышления по астрофизике
Сообщение phoba » 24 дек 2025, 09:52
phoba
Сообщение phoba » 26 дек 2025, 09:37
phoba
Сообщение phoba » 27 дек 2025, 03:36
phoba
Сообщение phoba » 28 дек 2025, 14:20
Угол между осью вращения земли и орбитальной плоскостью в течении года меняется в пределах от 66,5° до 90°
В день летнего и зимнего солнцестояния угол между осью вращения земли и орбитальной плоскостью равен 66,5°
В дни осеннего и весеннего равноденствия угол между осью вращения земли и орбитальной плоскостью равен 90°
Постоянным является угол в пределах которого меняется угол между осью вращения и орбитальной плоскостью и он равен 23,5°
phoba
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
