Телескоп 10f/10 LX200R/UHTC модифицированной системы Ричи-К
Сообщение Сергей » 28 окт 2008, 17:41
Уважаемые любители Астрономии! Друзья подарили на день рождения Телескоп 10f/10 LX200R/UHTC , инстукция на английском. 1) Подскажите как позиционировать данную модель телескопа по
одной звезде в принудительном порядке. 2) Подскажите как пользоватся автофокусировкой.
Сергей
Re: Телескоп 10f/10 LX200R/UHTC модифицированной системы Ричи-К
Сообщение Tikhon » 28 окт 2008, 21:17
Хороший подарочек ;) А инструкция есть в комплекте?
Для начала нужно выставить телескоп горизонтально, по уровню. Потом найти в меню раздел "установка" (align) и сделать установку по одной из звезд, которые есть в списке.
Мануал:
http://www.meade.com/manuals/TelescopeM ... X-200R.pdf
Сообщение Сергей » 29 окт 2008, 19:48
Огромное Вам СПАСИБО! А то Я дебил не знал!
Сергей
Сообщение Tikhon » 29 окт 2008, 20:14
в чем тогда вопрос-то?
Сообщение Сергей » 30 окт 2008, 17:31
А вопрос в том,КАК "если можно для меня дурака пошагово" произвести установку по одной из звезд находящехся в списке.
Сергей
Сообщение Александр » 19 ноя 2008, 12:00
Сергей, все намного проще. Модель очень продвинутая и настроить ее легко. Благодаря датчикам и GPS он сам произведет все первичные настройки. Он сам выберет звезды для коррекции. Понятно, что первые наведения будут не точными, т.к. датчик магнитного склонения настроит на магнитный полюс, сообразно местной магнитной обстановке. Не пугайтесь, наводите ( с пульта) на ближайшую яркую звездочку. Коррекции по 2-м звездам будет достаточно. Далее постепенно можно улучшать точности наведения и слежения различными способами, система самообучаемая.
Успехов!
Александр
Сообщение Сергей » 19 ноя 2008, 16:23
Проблемма в том , что в нынешних метеоусовиях выезд на лоно природы не всегда возможен , а посему бульшую часть времени телескоп находится на балконе последнего этажа многоквартирного дома и как Вы наверное догадались угол обзора наблюдаемого неба существенно ограничен. Вот почему мне так необходима Ваша консультация.
Сергей
Сообщение mk » 20 ноя 2008, 02:07
У меня обычно получается настроить ГоТу с балкона по нескольким звездам. Хотя это не мид, а ГоТуСтар, но, думаю, что там всё похоже устроено... :?
Сообщение Александр » 21 ноя 2008, 16:18
Сергей писал(а):Проблемма в том , что в нынешних метеоусовиях выезд на лоно природы не всегда возможен , а посему бульшую часть времени телескоп находится на балконе последнего этажа многоквартирного дома и как Вы наверное догадались угол обзора наблюдаемого неба существенно ограничен. Вот почему мне так необходима Ваша консультация.
В этом случае проблем тоже нет. После наведения на выбранную системой звезду, которая оказалась вне поля видимости, нажмите MODE. Система должна подобрать другую для коррекции. Можно поступить проще, нажимайте каждый раз Enter, т.е. будто вы сцентрировали звезду. Так по двум звездам. После этого, выбирете из списка объект, который вы хорошо знаете и видите на небе. Пусть телескоп наведется на нее, точнее пусть промахнется. Затем, удерживая Etner более двух секунд, утпустите ее и услышите звуковой сигнал, а на дисплее сообщение, что система в режиме синхронизации. Часовое ведение при этом отключится. Клавишами перемещения настройте этот объект в центре поля зрения, сначала искателя, потом телескопа. После этого опять нажмите Enter. Система примет новые отсчеты. Сделайте тоже с другим объектом, расположенным примерно в 90-120 градусах от предыдущего. В процессе наблюдения других объектов проводите синхронизацию и наведение станет точнее и точнее. Система то самообучаемая. Маленький совет: если после наведения на объект вы не видите его в поле окуляра телескопа, нажмите длительно GO TO, телескоп начнет круговой поиск объекта по квадратной спирали. Увидев объект, нажмите Enter. Поиск прекратится. Бывает очень удобно.
Успехов!
Александр
Сообщение Александр » 21 ноя 2008, 16:22
Tikhon писал(а):Хороший подарочек ;) А инструкция есть в комплекте?
Мануал:
Удивительно, как легко люди дают советы в том, в чем совершенно не разбираются и не имеют представления!
Александр
Сообщение Tikhon » 21 ноя 2008, 22:51
Александр, спасибо, что исправили меня и подробно всё расписали для Сергея! :P
Сообщение Сергей » 24 ноя 2008, 10:43
Огромное Вам спасибо! Наконец то , через два месяца переписки вместо тупых советов нормальный инструктаж. Еще раз СПАСИБО!
Сергей
Сообщение mk » 25 ноя 2008, 22:13
Александр, вижу, что вы знакомы с телескопами этой серии. Скажите, пожалуйста, если один раз установить его стационарно и обучить, то при слудующих включениях потребуется опять проводить алигны? Или можно просто включить, и он сразу будет работать с настроенным GOTO? Другими словами, можно ли на базе этой монтировки сделать что-то автоматизированное? И нужен ли для этого держель, что бы превратить монтировку в экваториальную?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 94
