Проблема с EQ5
Проблема с EQ5
Сообщение Crimson » 09 янв 2011, 19:14
Уважаемые ЛА.
Возникла небольшая проблема. При использовании ручки тонких движений по оси склонений,труба телескопа движется не плавно,а мелкими рывками с характерным звуком. Хотя при покупке (первоначально) движение по обеим осям было плавным и без нареканий.
В чем может быть причина ? Прошу Вашего совета.
Может быть есть у кого-нибудь инструкция по сборке -разборке EQ5 ?
Crimson
Оборудование для наблюдений: Sky-Watcher 2001 EQ5 ; БПЦ 20x60
Re: Проблема с EQ5
Сообщение Tikhon » 09 янв 2011, 20:03
Думаю, что у Вас слишком сильно зажаты шестеренки....
+ проверьте баланс трубы - при осталбенной оси склонения, труба не должа "падать".
Re: Проблема с EQ5
Сообщение Crimson » 10 янв 2011, 07:11
балансировка нормальная ....
сегодня снял червяк и осмотрел его и червячную шестерню . часть зубьев на шестерне частично выкрошена (верхушка) :( . Собрал обратно ,теперь при использовании ручки тонких движений ,движения у трубы по оси -нет. :( разобрал посмотреть ,блин...
Crimson
Re: Проблема с EQ5
Сообщение Tikhon » 11 янв 2011, 16:33
Кажется в кострукции этой монтировки предусмотрена регилировка этой шестеренки с помощью двух винтов, которые прижимают его к червяку + можно шестеренку подвигать по оси, на которой она сидит. И не забудьте всё отчистить от стружки и смазать. :)
Re: Проблема с EQ5
Сообщение Crimson » 11 янв 2011, 17:42
Большое спасибо за совет. все так и есть ,все получилось :)
Crimson
Re: Проблема с EQ5
Сообщение Tikhon » 11 янв 2011, 17:48
Не помешает проделать аналогичную процедуру с часовой осью! ;)
Кстати, могли бы Вы сделать пару фотографий этого узла и выложить тут для других любителей, у которых возникают аналогичные вопросы?
Re: Проблема с EQ5
Сообщение pajero65 » 16 апр 2011, 04:56
Доброго времени суток всем! Прошу у Вашей консультации, хочу приобрести "СELESTRON" DOB 12" и установить его на монтировку EQ6, возможна ли такая установка и с какими трудностями я могу столкнуться?
pajero65
Оборудование для наблюдений: celestron
Re: Проблема с EQ5
Сообщение Tikhon » 16 апр 2011, 09:38
Кроме того, что придется городить какое-то крепление трубы к монтировке, нужно сразу сказать, что труба будет слишком большой для этой монтировки. Максимальная труба, которую может нести EQ6 что-то около 250 мм (если говорить о рефлекторе).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 110
