Телескоп для астрофото
Сообщение Derijor2 » 19 янв 2014, 17:19
Здравствуйте. Можно ли будет заниматься астрофото с телескопом SKY-WATCHER BK DOB10
Derijor2
Оборудование для наблюдений: SYNTA SKY-WATCHER
Re: Телескоп для астрофото
Сообщение ИванГригорич » 19 янв 2014, 20:03
Заниматься - можно. Вот только результата нормального не будет.
ИванГригорич
Сообщение Derijor2 » 20 янв 2014, 17:40
из-за отсутствия автонаведения или по техническим характеристикам телескопа?
Derijor2
Сообщение ИванГригорич » 20 янв 2014, 19:06
По техническим причинам - отсутствию нормального сопровождения объекта.
ИванГригорич
Сообщение Derijor2 » 21 янв 2014, 09:22
то есть для астрофото телескоп должен быть только с автомотизированной монтировкой?
Derijor2
Сообщение ИванГригорич » 22 янв 2014, 00:09
Если под фразой "автоматизированная монтировка" понимать тяжелую экваториальную монтировку с прецезионной механикой и электродвигателями, не обязательно с системой поиска и наведения, но с сопровождением - то да.
Предвосхищая вопрос - "доб с го-то" - тоже нет.
ИванГригорич
Сообщение Derijor2 » 22 янв 2014, 11:31
То есть телескоп надо типа Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek (или Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynScan)?
А с прецизионной механикой, но без двигателей и системы сопровождения ничего не получится (телескоп типа Sky-Watcher BK P2001EQ5)?
Derijor2
Сообщение ИванГригорич » 22 янв 2014, 13:56
Синтрек может только сопровождать объект, синскан - еще и наводиться на него. Но для фото главное - не наведение, а точность и плавность ведения объекта.
У ЕКУ5, кстати, ни разу не прецезионная механика, хотя после переборки и (возможно) замены червяка - может быть. Только еще и движки доставить надо... если конечно вы вести не руками собираетесь.
Повторюсь, что мы говорим о нормальном астрофото, а не о "щёлкнул Луну в окуляр мобилкой".
ИванГригорич
Сообщение Derijor2 » 22 янв 2014, 14:17
У Sky-Watcher BK P2001HEQ5 SynTrek получается есть "Режимы работы: Звездный, Солнечный, Лунный" (я так понимаю, что это и есть сопровождение) (в характеристиках этого нету):
Оптическая система: Рефлектор Ньютона
Диаметр объектива: 200 мм
Фокусное расстояние: 1000 мм
Относительное отверстие: 1:5
Вид изображения: Зеркальное перевернутое
Максимальное полезное увеличение: 400х
Проницающая способность: 14m
Разрешающая способность: 0.69"
Диаметр посадки окуляров: 2'' или 1.25'' (с адаптером)
Окуляры и увеличения: Окуляр Super PL 26мм (39х), Окуляр Super PL 10 мм (100х), Линза Барлоу Ахроматическая 2X с Т-адаптером (77х, 200х)
Искатель: 9x50
Монтировка: Экваториальная HEQ5 Pro SynTrek
Тип управления: Ручное или с помощью приводов
Пульт управления: Ручной SynTrek
Что лучше использовать для получения максимального увеличения этого телескопа (400х): окуляр 2,5х или Линза Барлоу Ахроматическая 2X + окуляр 5х?
Derijor2
Сообщение ИванГригорич » 22 янв 2014, 15:11
Правильно понимаете. То есть на объект вы наводитесь самостоятельно, после чего телескоп ведёт этот объект с той или иной скоростью. (И, если уж докапываться - то и точностью. Что весьма важно для астрофота)
Для получения максимального увеличения этот телескоп надо отвезти куда-нибудь в Атакаму, ну или на орбиту вывести. А в среднем, такскаать, в общем и целом - реально получать увеличения крат в 250-300, выше - атмосфера не позволит, если мы о визуале (и в этом случае, кмк, лучше короткий окуляр, чем связка "окуляр+ЛБ). А вот если об астрофоте - там понятие "увеличение" отсутствует как класс. Там всякие фокусные и эквивалентные фокусные. Как считать - моя не знай, не астрофотографирую принципиально.
ИванГригорич
Сообщение Derijor2 » 22 янв 2014, 17:47
То есть нет смысла покупать телескоп с кратностью выше 300?
Derijor2
Сообщение ИванГригорич » 22 янв 2014, 18:04
Не бывает "телескопа с кратностью". Бывает телескоп с диаметром и фокусным расстоянием. И отсюда мы и пляшем. И так как максимальная кратность телескопа напрямую зависит от диаметра, то смысл покупать "телескоп с кратностью выше 300" есть. Правда, звучать эта фраза будет немного иначе - "имеет смысл покупать телескоп с диаметром объектива 150 и более миллиметров". Естественно, не ради использования на предельных увеличениях, а ради максимально возможного собирания света от далёких звёзд.
ИванГригорич
Сообщение Derijor2 » 22 янв 2014, 18:18
Понятно, спасибо за помощь
Derijor2
Сообщение дэм » 08 фев 2015, 19:14
Я успешно делаю фото-при помощи телескопа селестрон пауер сикер 127еку..а то что говорят онём всякую хрень,заблуждаются-поверьте.
дэм
Оборудование для наблюдений: абсерватория
Сообщение Космос » 04 дек 2017, 22:49
Астрофото тоже бывает разное) кстати появился специальный раздел на форуме посвященный ему
Сейчас этот форум просматривают: GoGo.Ru [Bot] и гости: 97
