Продам телескоп Levenhuk Skyline Pro 90 MAK (С-Пб)
Сообщение pampam » 19 окт 2016, 21:33
Levenhuk Skyline PRO 90 MAK – это комбинированный зеркально-линзовый телескоп, построенный по схеме Максутова-Кассегрена. За счет этого его большое фокусное расстояние (1250 мм) «упаковано» внутри трубы длиной менее 25 см. Такие габариты трубы позволяют легко взять ее с собой под темное загородное небо. 90-мм апертура и большое фокусное расстояние особенно пригодятся при наблюдениях планет на высоких увеличениях, при этом качество изображения будет весьма высоко. На средних увеличениях телескоп также покажет множество компактных объектов далекого космоса – планетарных туманностей и звездных скоплений. Данную модель можно охарактеризовать как самый компактный и универсальный телескоп для тех наблюдателей, кто не имеет возможности перевозить тяжелое оборудование, но при этом хочет получать максимум отдачи от выездных наблюдений. Кроме этого, эта модель может быть легко установлена на стандартный фотоштатив и доукомплектована оборачивающей призмой, что превратит телескоп в мощную подзорную трубу для наземных наблюдений.
Линзовые поверхности телескопа имеют просветляющее покрытие, которое обеспечивает максимальное светопропускание, а отражающие – защитный слой, увеличивающий срок их службы. Очень компактная и легкая алюминиевая труба установлена на экваториальную монтировку, оснащенную ручками тонких движений и допускающую установку электропривода часовой оси (приобретается отдельно). Такая монтировка имеет специальные координатные круги, с помощью которых, после несложной настройки, можно находить объекты по их экваториальным небесным координатам, а также сопровождать суточное движение объекта вращением только одной ручки. Тренога регулируется по высоте и имеет удобную полочку для принадлежностей, а коллиматорный искатель с красной точкой позволит быстро навести телескоп на нужный участок неба. С телескопом поставляются 2 окуляра, имеющие поле зрения 52 градуса и фокусные расстояния 10 мм и 25 мм и дающие с телескопом увеличение 125 и 50 крат. Линзы окуляров изготовлены из стекла и имеют многослойное просветление. Фокусировка выполняется подвижкой главного зеркала с помощью удобной ручки с плавным ходом. Посадочный диаметр под окуляры стандарта 1,25" (31,75 мм) позволяет использовать с телескопом множество других имеющихся на рынке окуляров, помимо входящих в комплект. С их помощью увеличение телескопа может быть поднято до полезного предела в 180 крат. На выходной втулке имеется стандартная Т-резьба, которая, через дополнительное переходное кольцо, позволяет присоединять к телескопу зеркальную фотокамеру и производить съемку Луны и других ярких объектов.
Параметры позволяющие четко видеть звезды и планеты:
Тип телескопа зеркально-линзовый
Оптическая схема Максутов-Кассегрен
Диаметр объектива (апертура), мм 90
Фокусное расстояние, мм 1250
Максимальное полезное увеличение, крат 180
Светосила (относительное отверстие) f/13,9
Разрешающая способность, угл. секунд 1,5
Проницающая способность (звездная величина, приблизительно) 11,7
Окуляры в комплекте SUPER 25 мм (50x)
SUPER 10 мм (125x)
Посадочный диаметр окуляров, дюймов 1,25
Искатель с красной точкой
Фокусер 1,25
Тренога алюминиевая
Высота треноги, мм регулируемая, 710–1230
Тип монтировки экваториальная, EQ1
Уровень пользователя для начинающих
Вес, кг 7,1
Пожизненная гарантия
Дополнительно было приобретено:
Окуляр на увеличение в 70 крат.
Солнечный фильтр. (стоил 1500 руб.)
Лунный фильтр. (стоил 700 руб.)
Чехол (стоил 4000 руб.)
Отдаю за 17900
Обоснованный торг возможен при осмотре.
pampam
Re: Продам телескоп Levenhuk Skyline Pro 90 MAK (С-Пб)
Сообщение Спутник » 29 июн 2017, 10:09
Выкладывайте фотографии, особенно состояния линз
Сообщение Космос » 21 июл 2017, 14:46
а труба отдельно продается?
